Здравствуйте. Прошу помощи, так как не знаю что делать! Значит, компьютер вообще не включается, никакие индикаторы, кулеры, ничего не крутится и не горит. Думал БП, так как он у меня пищал ( видимо дроссель) сразу снял его, проверить. Замкнул провода, все норм работает! Тестером начал мерить напряжения на всех проводках, нашел, что на сером проводке (pin 8 на матери) вместо 5v, 0.25v! Но, если подключить все к компу, и замкнуть прямо на матери, зеленый и черный провода, комп запускался. Отнес в ремонт БП! Сейчас взял снял со старенького компа БП,он точно рабочий, все подключил, нажимаю кнопку power комп не запустился, замыкаю черный и зеленый провод, комп запустился, разомкнул, выключился! Кнопка power рабочая, проверял... Ясно что, что-то с матерью, что делать? что и как прозвонить, как проверить на кз? вздутых кондеров нет!
Перенес в Песочницу.
