Автор: RUmus2005 , 20 октября 2009
Здравствуйте. Принесли в ремонт плату Gigabyte ga-ep31-ds3l на пост карте постоянно горит ресет и на самой материнской плате, возле разъемов памяти горят постоянно четыре светодиода. напряжения на памяти, чипсете (Север, Юг) в норме. ресет не залипший 5.03V на контактах. Нигде, ничего не калиться. Подскажите где еще можно что-то проверить. Может у кого-нибудь попадались подобные материнские платы с похожими симптомами?
также на посте горит постоянно clk, даже без процессора.
ADEPT707 - пока перенёс в песочницу - до появления автора с целью изложить топстарт более внятным образом.
DeeCee
12 лет 10 месяцев назад
Аналогичная плата, на пост карте залипший резет. Прошил БИОС - запустилась
BHyK
Такая же мать. Ресет - норма, напряжения также. На отвал проверял, БИОС прошил, сеть снимал. Сопротивления мостов сравнил с живой - одинаково. Всё равно стоит в нулях.
Может есть для них какая-то стандартная болячка? Спасибо!
Подыму тему, вообщем попалась данная мать, была мертвая полностью.
Вообщем оживил питальники юга и севера, напряжения появились, а вот с питателем проца вопросы.
И так по порядку, вылетает первая фаза которая на ISL6622, смотрел осцылом какая то странная картина, такое впечатление, что импульсы в два раза длине чем должны быть соответственно вылетают полевики, убрал полевики, запускается напряжение на проце появляется в пределах нормы, НО ни с одним из процов селерон 430, Е4500, Е6450, Е7300, ксеон 5120 не запускается, зажат ресет, ставлю старую кирогазку Д336 и о чудо мать стартует, винду правда не ставил, но в биос входит, версия биоса Ф4, настройки сохраняет.
Вот сижу мучаю уже неделю, мысли закончились.
может кто чего умного подскажет? Если надо параметры напряжений могу озвучить.
Ну да, чипсет с перепугу стал работать на 533 шине? Сомневаюсь.
