Автор: ROMby Unknown , 18 марта 2005
Gigabyte ga-6vem, тормозят фильмы, хепл :)
ситуация такая, проц селерон 566 гнат до 700, работает стабильно но фильмы тормозят, видюха втроенная! на форуме http://gigabyte.ru/ написали следущее "Проблема может быть в том, что старые материнки на чипсетах VIA имеют очень маленькую пропускную способность памяти.
Можешь попробовать исправить этот недостаток с помощью биос-патчера. Что это такое и как им пользоваться, написано здесь - http://bios.rom.by/
Еще такой вопрос - фильмы с сидюка смотришь? У тебя случайно хард и сидюк не на одном шлейфе сидят? Режим UDMA для харда и сидюка включен?"
все включено и ДМА5 стоит и шлейф нормальный и смотрю с винта, так вот вопрос ваш патчер то исправляет это еле нет? и какой можете дат ьсовет?
мне кажеться надо вставть кукую нить видюху скорее изза нее :(
pitbios1
21 год 8 месяцев назад
чо забыл то я вот думаю может еще изза памяти, там 54 мб
винда просто я ХП с сервис паком первым,
Можно радоваться, что оно вообще загружается...
Под 98 на этой плате (или её сестре) с 533 камнем без разгона (ибо мендочина) фильмы XViD совершенно нормально идут... Или памяти добавить или операционку сменить.
Unnamed
Зря мой пост проигнорировали. Мучайтесь дальше с вашими k-lite'ами, дивиксами, иксвидами, вмп, памятью, матерью, винтами...
Hidden
Для "Unnamed": ну что Вы, дело ведь не в этом, хотя я и сам не люблю "всё в одном" (из этого стоящее только FFDSHOW да GORDIAN.KNOT.CODEC.PACK), но ведь дело скорее всего не в этом.
Всё же 56 МБ для WinXP - это край мало как ! [offtop]хотя я в живую видел XP на 32 МБ !!![/offtop] На до бы чистый эксперимент провести, получится ? Т.е. ставим XP, ставим дрова, ставим XViD и крутим фильм - такое возможно ?
Unnamed
Да, я не люблю программы всё-в-одном, но здесь дело как раз именно в этом: поставив ffdshow от 13.12.2002, ты получишь наибыстрейший декодер, а в купе с BSPlayer 0.86 это создаст наибыстрейшую платформу для просмотра видео (не забудь в BSPlayer-е выставить overlay mode 1). Настрой ffdshow на YUY2 и overlay mixer, отключив всё остальное, и попробуй. Тебе мало этого -- "Я на этой комбинации спокойно смотрел все фильмы и прочее на P250MMX"?
Hidden
[offtop]Это уже не по теме, но я бы не стал так говорить - "это создаст наибыстрейшую платформу для просмотра видео" - неправда Ваша. Есть и побыстрей софт, например - FDiVX (пришёл к нам из мира линукса - то есть порт ffmpeg под Win) или ещё один кандидат - QuickViewPro - изначально написан на асме под DOS - на нём идут фильмы и на куда слабей конфигурации, например P1133@166. [/offtop]
Root
1) BSPlayer - не самый быстрый плейер. Zoom Player и LA местами пошустрее будут
2) решение проблемы заключается, ИМХО, в ручном переборе наименее ресурсоемких средств и выбор наиболее подходящего под данный случай. Скажем, мне было проще под Линухом смотреть mplayer'ом фильм, чем пытаться настроить вин для проигрывания без тормозов на пне200.
Unnamed
Да, fdivx быстрее, особенно на неMMX-процессоре. Но не быстрее ffdshow, которому MMX обязателен. Но я ведь пробовал и его, и хочу сказать следующее: fdivx хоть и быстр, но он кривой (половина комбинаций разрешение+формат ему не нравятся, так же имеет место нередкая рассинхронизация) и негибкий в настройке, отсюда вывод: непригоден.
Теперь про qv: да, на нём можно пытаться смотреть фильмы на неMMX-платформе под досом, но fdivx быстрее его, однако же, ffdshow13.12.2002+bsplayer0.86 на P200MMX работает быстрее обоих, обдадая гибкостью.
Теперь насчёт всяких LA и зумов: они работают на такой же скорости, на какой и WMP, и как BSPlayer в overlay mode 2, но mode 1 рвёт всех (некий overlay mode 1 и есть direct filter connection, который без лишних преобразований подаёт поток с декодера на быстрый рендерер). И не бывает такого, где один плеер "местами быстрее" другого -- BSPlayer быстрее всегда и везде.
Всё вышеизложенное проверено много-много раз, потому как с первого пенька на более мощную платформу я перелез всего пару лет назад.
Unknown BIOS (не проверено)
ок! спасибо! попробуем!
