Автор: Santey_B , 17 января 2013
Однажды захотев включить компьютер блок питания ушел в защиту, меня насторожило это все, но поотключав все от этого блока и запустив его с лампочкой, он все равно ушел в защиту, через некоторое время он заработал и проработал около 3х дней, потом утром он опять при попытке включить компьютер ушел в защиту, две попытки включить компьютер и уходил в защиту, а потом вовсе не запустился и запах гарью. Разобрав его и осмотрев обнаружил: сгоревший предохранитель, обуглившийся конденсатор 1кВ 680пФ стоявший возле трансформатора, впаяв вместо предохранителя лампочку обнаружилось короткое замыкание в первичной цепи. Далее проверив остальные элементы нашел сгоревший диод и резистор шедший к трансформатору дежурки, и второй такой же резистор идущий на преобразователь TNY277PN, далее проверил высоковольтные транзисторы Toshiba K2749, их там два, один звонится накоротко по всем выводам, второй не звонится никак.
Santey_B
13 лет 10 месяцев назад
На ногах чего именно? ШИМа?
EOF8157
Мы про дежурку говорим, стало быть ноги TNY
Santey_B
13 лет 9 месяцев назад
Напряжение на 1 ноге TNY относительно 8й = 0.05В
EOF8157
Видимо TNY под замену
на 2 должно быть около 5в
про 1 в даташите не сказано, но явно больше 1в , если высокоомные резисторы исправны
Santey_B
Сейчас выпаял трансформатор основной цепи, т.е. большой, на TNY стало 2,18В а дежурное напряжение 0.2~0.3 В, а на 2й ноге 3.6В
EOF8157
Мда, без обид, но вам лучше найти специалиста, иначе простой изначально ремонт закончится покупкой нового блока.
Santey_B
Да где бы найти специалиста, который захочет этим заниматься, а блок я итак новый купил, просто хотелось бы и этот оживить, в хозяйстве пригодится.
EOF8157
Можно кинуть обьяву, в соответствующем разделе
Для этого надо уметь читать схемы и определять причины и следствия
Вот в вашем случае, судя по описанию, не выдержал конденсатор демпфера. Бывает. Это причина
Последствия - выход из строя одного КТ (ключевого транзистора) и предохранителя - это самое первое. и ремонт не сложен(вообще, вероятно, можно было выкинуть пробитый КТ(работать на втором) и восстановить предохранитель, только грузить меньшей нагрузкой(раза в 2))
Далее что может быть затронуто в порядке "разрастания"(последовательность проверки):
1 Диодный мост - бывает не выдерживает.
2 Бывает не выдерживает ТД(токовый датчик, резистор в истоке, несколько милиОм) тогда хуже - погибает ШИМ и ее обвязка
3 Если КТ один, то по цепи затвора может так же пострадать ШИМ и обвязка(тут полезно прозвонить диод в затворе(на ШИМ), с ним в параллель обычно 10-30 ом, но если ушло на ШИМ то диод будет в КЗ(т е 0) или все в обрыве
4 При гибели ШИМ может быть затронут ключ(транзистор или сам оптрон) включения(подачи напряжения), в некоторых схемах стабилизатор напряжения
5 И вот уже, если пробило все до этого, затрагивается дежурка
Leviafan
Тут типа он-же только на UC3843?!!!
Gigabyte Superb 550P
1. Не нравится мне лампочка на 60W, возьмите на 100W.
2. Если есть КЗ идём по всей цепочке первички и прозваниваем всё подряд.
3. А вообще надо начинать с конденсаторов.
Santey_B
Конденсаторы все выпаивал, ни один накоротко не звонится.
