Автор: tec , 13 апреля 2010
Есть такой зверь:
Gigabyte MA770-US3.
Athlon x2 245
Radeon 3870/512Mb/256bit/DDR3.
2 x 2 Gb Patriot PSD24G800KH.
750 Gb Seagate Barracuda.
750 Gb WD caviar black
450 W Great Hopely.
Раньше работал без проблем, до снимания видео карты - в целях чистки. После чистки и обратной установки - результат: пропал PCIex выход . Radeon 3870 сейчас успешно работает на другой плате, как и память и винты. Проц также тестировался на другой плате - работает. Механических видимых повреждений нету.
Vcore - 1.42 на четырёх фазах, на пятой 1.17в
V ddr - 1.9в.
север - 1.8 в.
юг - 1.2 в
При установки видео карты s3 TRIO в PCI слот, наблюдается как загрузка так и нормальная работа данного компа.
Был перепрошит биос - безрезультатно, PCIex молчит...
Поделитесь плиз мыслями на что следует обратить внимание.
Заранее благодарен за помощь.
16 лет 7 месяцев назад
[off]
дай бог чтоб не напрямую в мост
Да вот есть довольно большая вероятность такого исхода, хотя это не обязательно 100% :). В крайнем случае придется побыть хирургом :D.[/off]
tec
maco, а походу наверное придется, ни с каким элементом нулевого сопротивления нет.
Да... а чем в будущем чревата такая "операция" как для платы так и для карты?
[off]
Сигнал сброса удерживается в активном состоянии, как правило, для того, чтобы устройства не реагировали на входные "раздражители" в то время, когда идут переходные процессы (при включении питания, например). Ну и для перевода устройств в известное начальное состояние.
В данном случае я вижу только возможную (но маловероятную) проблему в том случае, если кому-то захочется ткнуть в кнопку сброса (хотя это можно легко проверить). Ну и при включении может какая-нибудь помеха проскочить по интерфейсу, но это тоже маловероятно.
Можно с PCI взять сигнал сброса, но там придется проводком прокидывать. Можно RC-цепочку взгромоздить, но это только на случай включения.[/off]
tec
maco, ясненько. Еще раз спасибо, и спасибо тем кто участвовал в решении проблемы.
Тема закрыта.
zergud
16 лет 5 месяцев назад
Перенес сюда.
