Автор: mnn72 , 24 марта 2016
Есть мать Gigabyte K8N51GMF-RH. Принесли с не старт(ом). При замыкании PSON# мать запускалась. Решил поменять мульт. После замены начала себя странно вести. При подключении к б.п. 220 с кнопки комп стартует, нажимаешь на кнопку выключения - выключается, но больше с кнопки не включается. Для того чтобы включить нужно отсоединить 220 от б.п. При замыкании PSON# мать запускается, но нет инита. Постка показывает рисочки и ресет висит. Чтобы это значило?
Мульт W83627EHG, я поставил W83627EHG-A. Но это особой разницы не должно иметь.
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 8 месяцев назад
В оригинале платы тоже был UB.
