Автор: PYP , 8 мая 2014
Приветствую, друзья.
Карта референс. С легким разгоном по гпу, +30мгц. Принесли уже трупом - жарили в духовке, так как считали, что падает драйвер из-за отвала. Без комментариев. После такого надругательства, карта еще прилично выглядит. В общем, чип отреболлил, поставил на место, все ок, стартанула. Дрова встают, игры запускаются, но падает драйвер через некоторое время. Кулер заменил на дипкул v4600, оставив родную раму для охлаждения питальника и памяти. Температура гпу не более 70 в комбастере, в играх меньше. Напруга в 3д 0,975в. Пробовал немного повышать - все равно вылетает. Прошивал референс биос со стоковыми частотами - те же грабли. Никаких артефактов и прочей мишуры. Просто падает драйвер. Дрова последние 335. Ради эксперимента позволил вин7 поставить свой сертифицированный драйвер, им оказался 307. Без изменений. В общем, зашел в тупик. Я бы тоже подумал что отвал чипа, если бы сам его не реболлил.
Кто то встречал подобную проблему?
PYP
12 лет 6 месяцев назад
я поспешил с выводами - все-таки стабильна на 550мгц только в играх. Из комбастера падает. Попробовал специально занизить питание до 0,962 - практически сразу выпала. То есть, как вариант, возможно, что чип действительно несколько деградировал по электрическим параметрам, поэтому для его стабильной работы нужно выше напряжение, но, получаем как следствие повышенное тепловыделение на системе питания и ее возможный перегрев...надо проверить это.
PhotoMeD
Возможно одна из фаз питания гпу не работает или не включается при переключении в 3d режим,проверить не помешает,осцил бы помог Вам
PYP
Это вполне возможно, жаль я без осцила.
PYP
12 лет 5 месяцев назад
Перегрев драйверов.
PhotoMeD
12 лет 4 месяца назад
Перегрев драйверов
В следствии чего?
PYP
Следствия я не знаю, возможно выработка на предельных температурах. В стоке, они не контактируют с радиатором, а на 570/580 контактируют - установка для контакта термопрокладки проблему решила.
