Автор: lucky , 7 марта 2009
Gigabyte GA-m55S-S3 сгорели 6шт мосфетов и один кондёр рядом вздулся.
вследствие этого не работает порт PCI-eX 16x
подскажите пожалуйста аналог этих мосфетов
маркировка K3918
Спасибо!
vgal65
13 лет 12 месяцев назад
Привет!
Такая же МВ rev: 1.0
Внешне все цело, плату не паяли. Посмотрел с нижней стороны (примерно по центру) - зелёное пятно (плата синяя).
Перевернул плату - радиатор. Снял. Картина такая же как на фото выше. "Шапки" на моих мосфетах на месте, но вот ноги у двух посинели.
Обведённое на фото выше - 2 линейных стабилизатора, по 3 штуки в параллель. Причём в каждом - два 2SK3918 и один SUD50N024. Вот у SUD50N024 - ноги и посинели. Прозвонил мосфеты - КЗ нет, разъём питания - КЗ нет. Снял радиатор с моста. Очистил от пасты.
В наличии есть старенькие Ц-шка, осциллограф и китайский мультиметр. ПОСТ-карты нет.
С собой нет измеренных напряжений, пишу на память. Потом добавлю, если понадобится.
Вставил батарейку, подключил БП, включил его. Пощупал - ничего не перегревается. Померял Vbat, на PW-ON, на RES, на всех мосфетах и стабилизаторах, и на USB. Нормально. Включаю PW-ON. Мост теплый, ничего не перегревается. Поставил проц. (3800 Х2), кулер подключил, но не поставил на CPU. Включил - все также, процессор тёплый. Поставил кулер на CPU и накинул маленький радиатор на мост. Включил. Замерял напряжения. Нормально. Поставил планку DDR2. Включил. Перегревов нет. Напряжения на CPU и памяти в норме. На мосфетах (которые 6 штук около PCI-E) 1,4V и 1,5V - питание моста - ? Динамик молчит. Вернее раздаются ... щелчки и все...
Установка видеокарты (PCI-e и PCI по очереди) ничего не изменила. Старта нет.
Проверил PCI-A15 - стрелка дёргается, на 1 ноге IDE reset тоже есть. Посмотрел осциллографом "жизнь" на флешке (LPC) - есть, но очень скоротечная ... около секунды. Перешил BIOS ... Всё тоже. А что делать дальше - не знаю. Подмогните!
