Автор: zdebskiy , 28 декабря 2009
Gigabyte GA-P31-DS3L не заводится. При осмотре обнаружилось, что кто то менял часовой кварц. Недолго думая заменил его. Эффека не дало. Начал мерять дежурку. Возле звуковухи два стабилизатора выдают 1,58В (на нем написано P76 /16 BCP69) и 1,83 (на этом написано BAR). Возле ЮГа L1117LG выдает 3,3В. Питание ЮГа (NH82801GB) нащупал только 3,3В (должно лы быть на нем еще и 5В?). на Севере (LE82P31) вообще не нащупал напруг! Должны ли они быть (напоминаю это речь о дежурке)? Есть правда какая то напруга 0,26В но она идет на второй вывод SYS_FAN1. Поменял мультик - эффекта не дало.
Принудительно запускать не решился.
Eskv (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Советою перепрошить BIOS.Недавно сам шил на такой-же, изначально на мамке напруги тоже были не все в порядке.
zdebskiy
16 лет 8 месяцев назад
Нашел мультик с маркировкой GB. поставил - тоже самое (не заводится).
Начал разбираться с ACPI и наткнулся на проблему! смотрю по даташиту на IT8718F и выводы не совпадают!
PANSWH# который по даташиту на 75 ноге у этого мультика видимо на 98-й. (звонится с 3-й ноги элемента A7W на который на 2-ю ногу идет + кнопки PWR_ON). А PS_ON# который на 76-й по даташиту, на этом мультике вызванивается на 107 ноге (ну на коротко с Power_ON ATX).
Это я в чемто ошибаюсь или действительно у него распиновка другая? Если другая то дайте ее плиз, или хотябы подскажите номера ног принимающий участие в приложенной диаграмме
[off]zdebskiy
GB[/off]
