Автор: ssa , 26 сентября 2007
Доброго времени суток!
Материнская плата Gigabyte GA-K8NS, не видит оперативку. Обнулял биос, проверял другой оперативкой, но ни чего не помогло. В правом верхнем углу от разъемов находятся 5 полевиков (два-К3918, APL1084, 40Т03Н, P3055LD), но какой из них отвечает за питания памяти, я не знаю. Жду вашей помощи! Заранее благодарю!
P.S. На одном из К3918 напряжение на выходе 0,02V, а на процессоре 1,14V.<o:p></o:p>
Dmitry-r
17 лет 9 месяцев назад
Q77 1.58 5 5.14
где-же они в норме если должно быть 0; 5; 5.
Для коммутатора питаний +5V/+5VSB это нормально.
Попробую сегодня проверить и перепоять Q77! Может поможет
Не поможет.
А основное питание памяти формирует Q76.
Parreto (не проверено)
17 лет 8 месяцев назад
Ок спасибо=) я лично убедился.. Попробую его проверить и заменить\
Помогите все равно не видит..Странно Заменил Q76 NEC 3570 на 60N06L . Напряжения 6.92 3 2.64 (2.64 идет на память). Что еще может быть.
Crocus
Я руководствуюсь одним правилом которое меня не подводило в ремонте.
Если у меня после отзвонки появляется карта типа D S G : 3,3 5 0,2 , или 3,3 0,2 5 (особенно если на сорсе относительно земли 0) при этом не одна нога на "земле " не лежит -транзистор дохлый.
ivan.ivanov.szr (не проверено)
на данной мамке выгорел совсем транзистор
помогите определить какой, а то маркировку не видно
имеем
Q77 - APM3054N
Q78 - NEC K3570
Q79 - APM3054N
Q80 - AP дальше не читаемо
Q75 - APL1084 (рег. стабилизатор)
Все это стоит в правом верхнем углу. Q80 тоже APM3054N или другое что? и каким аналогом можно заменить? Спасибо
Dmitry-r
На GA-K8NS rev2.0 Q79 и Q80 включены полумостом и формируют 1.25V терминации памяти. Подойдут почти любые n-MOS с материнок, Vds>=20V, Id>=10А.
Nika (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Что делать если 2 сразу оперативки не работаю одновременно. По отдельности работают а в месте не хотят. Месяц назад работали в месте. Что случилось? Какая проблема ? Что делать? подскажите пожалуйста
Dexter (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
Проблема в обшем та же перебробывал все но мать ожила после прогрева моста но правда ненадолго первого включение тест проходит нормально после второго то же самое памяти не видит в чом так сказать подвох ?
