Автор: lucky , 20 мая 2010
доброго времени суток.
пришла материнка с беременными кондерами 6,3\1000 , 6,3\3300 , 16\1500 (поменял на 16\1800) , все поменял.
также выгорел ключик FDD7030BL , поставил вместо него 09N03LA
материнка завелась но в упор не видит память (пост С1), спикер не пищит, напруга 2,55V
куда бы еще копать?
ЗЫ: проц\память\видео заведомо исправны.
al51al51
16 лет 5 месяцев назад
А что он питал ? если проц или север то могло и север унести
lucky
проц питал.
там стоят 2шт FDD7030BL и 2шт N306AD, поменял их на 09N03LA и 06N03L соответственно, толку никакого.
после долгого нажимания на ресет (раз 20 чтоли), плата один раз завелась, но зависла на инфе про ВГА биос.
lucky
на всякий случай поднял крышку сокета, там тоже все тип топ.
сопротивления по ЮСБ относительно земли + 630, д+ 809, д- 810
напрядение проца 1,8в, моста 1,4в, памяти 2,56в.
походу плату в мусорку....
Max
моста 1,4в
Вот интересно почему так?
полевик арм3055
На что поменяли?
lucky
nicos p3055LD
