Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 февраля 2010
Жалоба - не стартует.
Подключаю свой бренд БП HewlettPackard - стартует с первого тычка. Грузится. С клиентским Inwin не хочет дружить.
Изучаю максимальный ток +5vsb= на HP 1A , на INWIN 2A./images/koloboks/big_boss.gif
Смотрю тестором +5vsb на inwin Похоже срабатывает защита, те напряжение поднимается, потом сбрасывается, потом опять поднимается с частотой где то ~1 гц
Нахожу конденсатор C78 1000x6.3 (рядом с APL1084) без которого жизнь налаживается. Пробую разные типы и номиналы.Наличие кондера- не работает. Без него мамка стартует. В результате поставил кондер в 10 раз меньше.
Всплыла другая проблема Звуковой выход ALC655 постоянно свистит и сигнал с большими искажениями. Стабилизатор 78l05 в норме - чистые 5в.
Посему два вопроса.
По дежурке- кто может задавать с С78 такую "цепочку заряд-разряд"? Куда рыть?
Со проблемным звуковым чипом вовсе столкнулся впервые. Что делать?
Rom
16 лет 9 месяцев назад
[off]В данном случае, чудес не будет- имхо, автор чего-то не додиагностировал...[/off]
