Автор: Sinhrophasothron , 11 апреля 2011
Доброго всем времени суток!Мне наконец-то "купилась" давняя мечта,это старушка - GA-60XET-C,с 4мя потёкшими конденсаторами,я их быстро заменил CAPXONом той-же ёмкости(3300 мкф х 10v),после чего плата запустилась без всяких проблем,и прошла все тесты.Я решил разогнать на ней процессор(давняя мечта разогнать,и сравнить с результатами разгона на ABIT-ST6 & ASUS TUSL2-C ).Обновил биос до последней версии (11с),и начал разгон.Всё шло удачно, мой Pentium III-S 1400 разогнался без проблем до 1745 mhz(стабильная работа) , но при перезагрузке компьютера блок питания начинал "свистеть" , и материнская плата не стартовала.Всё решалось выдёргиванием шнура питания из сети...После чего шнур снова вставлялся обратно,нажималась кнопка и компьютер нормально работал. Напряжение в биосе показывало 1.808v, место выставленных мною - 1.825, на меньшем напряжении плата запускается(немного меньшем),но система зависает при входе в Windows.На АБИТовской плате этот процессор работал на такой-же частоте,но напряжение было поменьше(1.725v)!Что мне нужно проверить,какие ещё конденсаторы могут отвечать за питание процессора,ещё на плате есть 4 конденсатора возле процессора по 1500мкф,на вид в полном порядке,стоит ли их заменить? Может вы что-то посоветуете по твердотельным конденсаторам,стоит ли их ставить на эту плату? Заранее большое спасибо!!!
Так почему после перезагрузки мать не стартует,а после простого включения никаких проблем со стартом нет(с разными блоками питания)?
Highlander
15 лет 7 месяцев назад
Причин может быть много - аничнать надо с описания того, что такое "не стартует после перезагрузки" - какая перезагрузка, и что пост-кодер показывает.
