Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 июня 2007
Прошу помочь. Собственно вышеназванная мама.
Проблемма: При включении писк.1 длинный 2 коротких.
Слот тестер зависает то на 2 то на 6. Греются Q200 и Q117, но живые. Напряжение на выходе их 1,5 В. Емкости в их цепи заменены. Видео Ti4200 исправное. Память так же живая. Каюсь что не попробывал на PCIой видюхе (нет под рукой). Симптомов (КЗ по датам) дохлого ЮМ не наблюдаю. ЮМ не греется. Собственно что бы это значило? Подскажите плиз.
Есть мысль за БИОС но сомневаюсь (першить не на чем)
ЗЫ Паять, пользоваться осцилографом и тестером, паяльной станцией умею.
jampers
19 лет 3 месяца назад
Спасибо, я ещё вчера сохранил данный рисунок с распиновкой. Вечером дома померяю, сообщу.
Pavel
И в догонку. Мож там (в АГП) пара ног замята? Глянуть бы с пристрастием.
jampers
Да там я ещё до написания темы всё отсмотрел (со светом и линзой), но проверю ещё раз ;-)
vitalyV
ну а что тут думать то, конечно либо видеокарта, либо ее питание - пресловутые апм-ы, либо блок питания со своими глючными 3.3 вольта, от которых обычно питание видюхи идет, либо неконтакт-замятый контакт слота, либо в последнюю очередь отвалился северный мост. И мультик здесь ни при чем.
В первую очередь заменить бп и видеокарту. Самое простое и полное исключение возможных неисправностей внешних устройств. Не лезьте раньше времени ремонтировать то, что возможно и так работает.
Месяц бп - еще не показатель работоспособности.
jampers
Отнюдь, видяха живее всех живых (работает в домашней машинке), БП так же подключался от него, и от
БП Real power 350W (месяц от роду
тестового, ну и
пресловутые апм-ы
нет этого добра там (по крайней мере почитав форум попытался найти этого врага на маме - безуспешно.)
Это правило используется в жизни (не только в компьтерной). Хотя начнем всё по расписанному. Спасибо.
Я вот в какойто рекомендации, вроде по материалам этого сайта, читал, что если всё проверили и всё есть, то клокер или север. А здесь клокер не упомянули.:?: или там ошибка? у меня просто есть подобный отложенный случай, все проверил, вроде всё на месте, с писиай всё без проблем работает и биос перешил, плата 7VA, на КТ400, ну так и решил, север или клокер, и положил на полочку, вроде клиент утверждал, что горелую видюху вставляли, клокер может быть или нет?
Max
С помощью хорошего тестера еще раз померяй 1.5В на Q117 Q200 с включенной видюхой.Даже при 1.48В видео может не работать. Поменяй кондеры возле AGP. Также возможна утечка Q117 Q200 выпаивать и проверять.
jampers
Ну что же огласим результаты:
1,54В, при "разгоне" в биосе на +0,1 =1,64В Результа нулевой, не видит.
Замена этих же Q117 Q200 с P3055LD на 15N03H Результа нулевой, не видит. (температура 55С)
Прогрев пайки AGP Результа нулевой, не видит.
И согласно таблице сверить напруги в слоте.
В идеале напруги.
Все остальные девайсы (присоединямые) работают.
А вот по поводу
тактирование на слоте.
прошу объяснить, чем и как мерять.
Осцилограф лежит на шкафу где спит ребенок, по этому при получении совета только вечером смогу поковыряться.
Спасибо за внимание. ;-D
dizzy
А всетаки стоит попробовать с другой АГП видеокартой.. Сможете?
jampers
Видимо придется, лучше то какую 4Х или всё таки 8Х?
И про АРМ, нашел один ANPEC (вроде он производитель АРМ) в позиции Q116 APL1084 (за самым крайним ПСИ слотом). Но не проверил, иду спать. Всем всего лучшего!
Добавлено спустя 17 часов 5 минут 17 секунд:
Пробывал. и с 4Х и 8Х и подводимым на карту отдельным питанием.
Результат нулевой.
Что дальше делать?
