Автор: StayeR , 2 мая 2008
Здравствуйте! Принесли такую платку - GIGABYTE 7NF-RZ.
Диагноз - при нажатии на Power - мигает на одну секунду и тухнет...
При внимательном осмотре на КЗ в разъемах, и на взорванные компоненты - ничего обнаружено не было... Единственное - в цепи ШИМА было 6 вздувшихся кондеров... Опыта в ремонте у меня маловато, но решил я начать именно с кондеров...
это были: BC253, BC252, BC206, EC37, BC254, EC35.
Запаял кондеры - один, в один по номиналу. Включаю - результата ноль. Вытащил процессор (перед этим делал то же самое!), включил БП - и тут самое интересное! Плата не ушла в защиту! Был КРАСИИВЫЙ ФЕЕРВЕРК! :) Аж ослепило! В плату была воткнута посткарта, и спикер. После включении ДЕЖУРКИ было слышно как на спикере нарастал тихий звук, а led-ы на пост карте загорелись красным. Потом взрыв... Как итог - взорвался мосфет в цепи шима, Q47 - 15N03L. Сейчас только перепаял его. Подключил все - включаю дежурку - небольшая пауза, затем плата самопроизвольно стартанула, поработала несколько секунд, затем отрубилась, из спикера вой сирены, секунды 3... Потом замолкла... Посмотрел этот злосчастный Q47 - он накалился... Дальше насиловать плату не хочется... Да и вообще не понятно, почему в тот раз, не сработала защита...
Вопрос - откуда ноги растут? Я так понимаю что это КЗ в цепи ШИМ, я прав? Как определить где именно?
P.S: Спустя 3 часа - выпаял все мосфеты, прозвонил - все живые! Запаял на место... Теперь при подачи дежурки, не включается сама... Сидит, и молча ждет, пока не тыркнешь Power On. :) При запуске платы - воет сиреной и вырубается... Греется все тот же мосфет... Кондеры - новые, мосфеты исправные. Что еще может быть?
P.P.S: Спустя 5 часов - рано радовался... Она то включалась самопроизвольно, работала несколько секунд и отрубалась с сиреной, то иногда при подачи дежурке не включалась - только с кнопки... Сейчас ситуация такая: подаешь дежурку, на 1 секунду мигает и молчит... С кнопки не стартует... Прозвонил мосфеты относительно земли: исток - сток минимальное: от 0 - 8 ом. На затворах 600. Почти на всех... КРОМЕ Q47! Там затвор коротит на землю: 10 ом... Что это? ШИМ?
Внизу платы интересная надпись - K7TRITON... :)
18 лет 5 месяцев назад
[off]Документацию на FAN5093 и FAN5090. На первый взгляд - достаточно похожие микросхемы, а читать о деталях мне сейчас лень.[/off]
StayeR
Сообразил уже. Скачал даташиты, практически один - в один. Как то рисковать необдуманно не хочется...
Выложил вот на сайт, дабы не искать:
http://servis-stayer.narod.ru/FAN5090MTC.pdf
http://servis-stayer.narod.ru/FAN5093MTC.pdf
Но вроде все должно получиться.
R_Soft
StayeR
А зачем "выкладывать" эти дэйташиты? Фаирчайлд прекрасно находится гуглом. Вот пример. ;)
To All: Кстати, мой экземпляр материнки стопорится на коде F3, сразу после C1, вне зависимости от наличия памяти. Спикером не пищит. Недавно ковырял "внутренности" A7V600-F, всмысле потрошил BIOS, но загруз... Дай, думаю, посмотрю, что такое F3 на нФорсе2. Кстати Award.
mov al, 0F3h ; 'є' ; !!!POST F3h
out 80h, al ; manufacture's diagnostic checkpoint
mov di, 0D000h
mov eax, [di+38h]
mov ebx, 1000
xor edx, edx
div ebx
mov ebx, eax
mov eax, 1000000000
xor edx, edx
div ebx
mov ebx, 100
xor edx, edx
div ebx
inc eax
mul ebx
call sub_520F
mov al, 0F4h ; 'Ї' ; !!!POST F4h
xor cx, cx
loc_6D1E: ; CODE XREF: seg000:6E25j
mov si, offset byte_D05D
Вот на этом самом 520F она и стопорится. Полез я внутрь, в "дебри"... темный лес и куча дров. :( Интересно, а если забить nop-ами этот call? ;)
Внутри "тела" есть конфигурялка по регистрам 0CF8h & 0CFCh... что это за порты - ещё надо выяснить.
StayeR
Ну, в общем вот так - перепаял на 5093MTC.
Так же через раз, то включается сама, то включается нормально.
При включении работает 5 секунд, воет сиреной, и отрубается.
На посткарте 00 - NO CODES, затем залипает reset, и отрубается.
Приехали называется... Но при этом ничего больше не вышибает. Мосфеты целые и не греются.
Вопросы:
Q45 - 15N03?
Какое сопротивление на затворе и стоке у Q45, Q47?
Оно какое то подозрительно высокое стало... Не уж то шим заменил! :lol:
NiTr0
Я бы еще сменил мультик... Там 8712F стоит - они имеют свойство так занятно дохнуть :) Старт/автостарт - вроде все в норме на шине - через несколько секунд залипший ресет. С одним мультом даже пост-коды проходили... До залипания ресета :)
Очень похоже на предсмертный выброс по питанию в БП... По +5SB и, как следствие, по +12 при помирании ШИМа в БП... +5SB выжгло мульт, +12 - ШИМ. Неплохо было бы узнать предысторию :)
savely
Конфигурационные регистры PCI. Сами по себе неинтересны, интересно ЧТО конфигурится через них - в СF8 выдается адрес устройства, к которому лезут, в виде:
Bitfields for PCI configuration address port: Bit(s) Description (Table P0944) 1-0 reserved (00) 7-2 configuration register number (see #00878) 10-8 function 15-11 device number 23-16 bus number 30-24 reserved (0) 31 enable configuration space mapping Note: configuration registers are considered DWORDs, so the number in bits 7-2 is the configuration space address shifted right two bits
CFC - данные, запись/чтение.
configuration register number - смотреть в спецификации PCI обязательные (первые 16) и в даташите на конкретный чип/устройство вендорские, если адрес больше. Регистры - DWORDовые.
StayeR
В обще перепаял я мультик!
Поставил - IT8712F-A 0241GXS MFT30GB
Не помогло! :( Плата все так же периодически включается сама.
При включении, на посткарте вообще ничего не меняется. Просто приветствие.
Затем работает секунд 5, и начинает выть сиреной, при чем не затыкаясь и не отключаясь! При зажатии Pw_on не отключатся. Только с блока. Я думаю мультик не подошел... Попробую конечно еще один перепаять. Если не поможет - наверное сыграю похороны. :(
Если конечно еще что нибудь не посоветуете.
Rom
Сирена- это мониторинг, а вот чего именно- перегрев, напруги или кулер- выяснять уже вам...
StayeR
Ничего не греется. Напряжения ВРОДЕ все в норме. Чуть позже померию еще раз. Кулер - думаю что уж точно не он... :)
P.S: есть ли смысл впаять другой мультик?
Имеется еще:
IT8702F-A
0241-GXS
MFT50
Кстати - 0241-GXS, на сколько мне известно это критично?
На родном мультике: 0425-IXS
NiTr0
В 3й строке у родного есть буквы GB или нет?
Для не-гигабайтовских мультов - IXS меняются на GXS. Гигабайтовские - не пробовал...
