Автор: Crio , 31 декабря 2012
Матплата виснет на первом видеоокне, ну это там где бегунок Windows. В BIOS все нормально, и без проблем. Вспухших конденсаторов не обнаружено, стоят твердотельные (родные). Через DOS прошивал BIOS, сейчас установлен самый последний с сайта производителя F8d, но проблемы загрузки не решил.
12 лет 8 месяцев назад
[OFF]
и в ней оказалось 1.37..1.39V, почти 1.4V на СМ
СМ имеет несколько напряжений питания. Угадать, о чем идет речь, не трудно, но обычно возникает тупой вопрос "почему автор не может внятно указывать объект?".
напряжение на СМ получается с LM324, и резистивного делителя
Вообще-то напряжения питания СМ (и 1,5 В, и 1,25 В) формируются силовыми транзисторами (опять же к вопросу о внятности изложения), которые управляются отдельными ОУ в составе LM324. Причем в обоих случаях на неивертирующем входе соответствующего ОУ с помощью резистивного делителя из +3.3VSB формируется опорное напряжение.
Небольшое различие между стабилизаторами 1,5 В и 1,25 В - второй стабилизатор может иметь возможность изменения выходного напряжения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.[/OFF]
