Автор: LexaSush , 21 февраля 2013
Здравствуйте. Не стартует блок Gembird CCC-PSU8 600W (похоже что он, на этикетке нет маркировки). На ps-on 4,58в на sb 5.2 в
Сопротивления каналов
12в - 258 ом
5в - 50 ом
3,3 - 47 ом
Я думаю, C1384 там стоят не зря http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=11830 . Дядюшка Ляо бы сэкономил. Если бы был блок с платой ТВ-1.3 проверил бы... Посмотрел, у меня есть блок Gembird CCC-PSU9 330W, а там плата ТВ-2.2, хотя компоновка та же. И стоят в раскачке 945, паянные, и не помню уже, я ли их менял или ко мне уже так попало. Но как я понимаю, ещё ж зависит от мощности блока.
Этот же БП уже не запускается.
Мненял конденсаторы выходные, возле шим.
Заменил ключи на 13009 и диоды FR107 возле них (один был пробит), теперь БП при попытке запуска издает щелчков 8 напряжение на +12в поднимается до 4,5в и всё (на остальных каналах не мерял).
На одном ключе напряжение 282в,а на другом какбы 250в и падает к 0в. Через секунд 10 пробую замерять наряжение и оно обратно от 250в падает к 0в.
Шоттки выпаивал, проверял. Заменил на всякий случай шоттки на +3,3в и +5в.
Что может быть?
Почему меняли ключи? Ставьте лампочку вместо предохранителя и проверяйте дежурку
На ключах должно быть одинаковое напряжение в районе 300в, я прав?
У меня при замере на старых ключах было на одном ключе ~650в, а на втором 0в. Хотя звонились они нормально.
Напряжение нужно измерять по постоянке. Должно быть около 310 В и половина на коллекторе другого транзистора.
Вот Вам для лучшего понимания http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1072
Плюс брал с диодного моста, проверял на постоянке и переменке (сразу понял что не правильно).
