Автор: krumarev , 25 ноября 2008
1. Модель и название БП, его поведение на данный момент
Gembird 400W, отремонтирован
2. Ёмкость больших конденсаторов - 470 mF 200 V "HEC" 2 шт.
тип диодного моста - не знаю как определить, но стоят четыре диода N 540
3. Маркировка транзисторов на радиаторе.
D209L, D209L, 2N60C
4. Маркировка диодов на радиаторе.
SBL 3040 PT, SBL 3040 PT, F16C20C
5. Названия всех микросхем в БП.
AZ-7500 (Заменена на TL494), LP-7510, COSMO 1010-817 F25 (маленькая на 4 выхода)
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор (например, С5027), полевой транзистор (например, 03N60) или специализированная микросхема.
Не знаю, возможно, на 2N60C.
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе (обычно - 60N03) или на магнитном дросселе, укажите тип транзистора.
Не знаю.
8. Каких фирм установлены электролиты на выходах +12, +5, +3.3 вольта и их номиналы.
+3.3 2200 mF 16v ( "elizet", родной был вздут и заменен).
+5 2200 mF 10v (родной, названия фирмы нет, есть значок "S вписанная в C")
+12 2200 mF 16v (родной, названия фирмы нет, есть значек "S вписанная в C").
9. Пять трансформаторов, аналогичны модели 450W :
1)7700A BCK-01C
2)7700-1 HI-POT
3)7700-2C
4)EEL-25 TUV
5) самый крупный, прикручен к верхней стенке. Его корпус керамический, к нему желтым скотчем примотан конденсатор.
10 Два вентилятора 80 мм, один регулируемый отдельной маленькой платой.
Что было: Тихо-мирно однажды не включился, компьютер остался цел.
Ситуация была похожа как в статье:
БП GEMBIRD 400W, сгорела ШИМ и цепи ее питания
1. Сгорел диод (треснул на две части) FR-107 ,(заменил на FR-157) и резистор (звонился в 7 Ом поставил 22 Ом, 2Вт), которые идут последовательно с трансформатора 7700-2С на 12-ю ножку микросхемы AZ-7500,
2. вздулись 2 конденсатора 2200mF 16v, один на выходе +3,3 один на выходе на землю,
3. вздулся конденсатор 1000mF 25 V который шел с другого выхода трансформатора 7700-2С на 1-ю ножку AZ-7500.
Заменил конденсаторы.
Заменил АZ-7500 на TL-494.
Впаял последовательно лампочку 100 Вт перед блоком, подключил блок к нерабочей мат плате PC partner KT133. Запустил, померил напряжения +3.3; +4,9; +11,8. Под нагрузкой пока не запускал.
Что надо: этому БП предстоит работать на сборке Athlon64 3000+, Asus A8N-E, Radeon x600-pro с разгоном. Основная нагрузка по 12 в, правильно? На этой же, сборке без разгона он и сгорел. Хочу его доработать, увеличить мощность по шине +12 (штатная мощность только 12 китайских Ампер). Получится ли это, если заменить диодные сборки и транзисторы на более мощные? Если да, то на какие. Трансформаторы аналогичны 450 Вт-ой модели. Какие другие доработки стоит в нем сделать. Стоит ли заменить большие конденсаторы?
alexe56
14 лет 3 месяца назад
в продолжение темы, если БП типовой скажем на 494, и стоит задача увеличить нагрузку по +12, диоды поменяны, но засада в дросселе групповой стабилизации - т.е. увеличение тока вызывает перекос с +5v каналом, я так понимаю стоит уменьшить число витков в обмотке +12?
Тут групповая стабилизация - для начала надо менять резисторы в ОС. При этом +12 будет меньше реагировать на нагрузку, но +5 начнет сильнее увеличиваться.
