Автор: pupkin85 , 20 марта 2012
не работает. мать выдает 1 длинный 3 коротких писка.
на видеокарте два элемента (на фото черные, большие, квадратные). около них на другой стороне платы характерные темные пятна.
Стоит чинить или на свалку?
И что это за элементы ? (IR5 на фото)
pupkin85
14 лет 8 месяцев назад
https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
вот так проверял.
вот дальше нифига не понял. что проверять? моя видуха не запускается вообще и сигналы биоса об этом свидетельствуют.
Катушки выпаял. в режиме проверки диода они звонятся. Также на мультиметре в режиме сопротивления - 0 ОМ.
snAke666
Да не надо было катушки выпаивать. Нужно было на них напряжение померить, чтобы узнать напряжение на процессоре. На памяти у вас нормально - 2 в, судя по Вашим замерам.
Ну раз выпаяли, померьте сопротивление на плате относительно земли сначала на одном пустом контакте от катушки, потом на другом. И так на всех сделайте. Замеры сюда приведите.
Затем поставьте катушки на место, включите видеокарту и замерьте напряжение на контактах катушек и сюда огласите.
pupkin85
катушка L4 (на контактах в выпаянном состоянии) - 1,15V ; 4.66V
после впапйки 1,44v на обоих
катушка L6 (на контактах в впаянном состоянии) - по нулям на обоих выводах.
snAke666
Сделайте фото карточки в целом, чтобы было понятно где на ней L4, а где L6.
Но уже понятно, что, или на процессоре, или на памяти отсутствует напряжение, поэтому материнка видюшку и не видит.
pupkin85
14 лет 7 месяцев назад
https://lh4.googleusercontent.com/-yMu848CGTjk/T2sDoR9DFdI/AAAAAAAAALg/D0_OQ43kGDE/w500-h282-k/DSC_0084.jpg
L4 слева L6 справа.
https://lh6.googleusercontent.com/-4dmMzLE5uu4/T2sDsYYZi7I/AAAAAAAAALs/pWHFiP16wBU/w500-h282-k/DSC_0085.jpg
вот фото под катушками (потемнения коричнегого цвета) под L4 (https://lh6.googleusercontent.com/--_Yjfrrd5uo/T2sDuzdXTCI/AAAAAAAAAL4/Cz4BYvUOMkQ/w500-h282-k/DSC_0086.jpg)
под L6 (https://lh5.googleusercontent.com/-RsU8OOZn7tY/T2sDylZ7j8I/AAAAAAAAAMI/PsaKndaq0A8/w982-h552-k/DSC_0087.jpg)
Q8 мосфет (K3918) около L6 только на D 12V на G и на S 0.001V
Q17 (K3919) тоже на всех очень маленое напруга 0,001-0,004V
(фотки побольше если надо https://plus.google.com/photos/117625356000875064481/albums/posts?hl=ru&tab=h)
snAke666
1.4В похоже на напряжение питания процессора. Значит на карточке нет питания памяти. Получается Q8 мосфет мосфет верхнего плеча, либо он неисправен, либо на него не поступает команда от шима на октрытие, либо шим неисправен. С обратной стороны платы в районе катушки есть восьминогие микросхемы - это шим контроллеры, по маркировке найдите даташит на микросхему (или приведите маркировку сюда), определите ногу, на которую подается питание микросхемы и померьте напряжение на этой ноге. Если напряжение есть и соответствует питанию из даташита, то будем дальше смотреть.
pupkin85
nexsem nx2114 0717 (шим). datasheet http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgMNBrwaxkRXHIjgivxF8A0iHOyDg6Ja3pcgKRLodV5LG1_wPqKfcn8ZkweTsx35SstTkh8TJkWqkz2J_cj5-qvFQxJ4m9oRJwvToSxxBtN0W8SFhUFcvxu0?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVFlNUQzTlBVeERsSHd0QlRqQ2FIWUlBNEJHWUpBYVhYbmpUY1dvV0JYMlI1c2g2aTg0WE5VUmZhOUg3R0ZzcGRjUnJ0UWNUWWdUMFd4LTZVWkZTVVY5QkNRRmYtZ0tXaVVONTNNSWVlWDJnQ0VMbWE4X3Z6Xzd5YnJOUkdCYlBHVzlOR0F0dmlfb3BFQ2pxOC1XMmFIbnVxb2NYMjdrQnpMc1g2U3UzN3Mx&b64e=2&sign=210692e656027e3736ab23b09a81002e&keyno=8&l10n=ru&mc=5237&i=9
напруга по контактам:
1-4,84
2-0,05
3-0,01
4-0,01
5-5,05
6-0,03
7-0,82
8-0,05
Aleksey_56
Либо шим дохлый (что более вероятно судя по напряжениям на нём), либо один из силовых транзисторов (или ито и другое) ИМХО.
snAke666
Можно еще убедиться рабочий ли Q8. Снимите его и протестируйте на открытие-закрытие.
pupkin85
снимал, писал выше.
выпаял 3918 и 3919 (Q8 и Q17 соответственно).
при проверке в закрытом состоянии на выходе 0,463-0,470V
в открытом - 0,410-0,417V
