Автор: ogen87 , 22 марта 2011
Добрый вечер,
GALAXY GTX 280 reference
Заводится турбина,и постоянно крутится на полную,напряжение на ядре и памяти в норме (небольшая просадка на ГПУ на 0,002в)
Никакие лампочки не горят,карта не пищит даже если не вставлено доп.питание
NVflash говорит что карт нвидия в системе нет
конфиг компа в котором тестируется карта
Е6750 2,67Ггц
ASUS P5Q-E
4Гб DDR2 800Mhz
PC HD4890 1GB
750W Corsair Power Supply
500GB SATAII Samsung HDD
Карту прожаривал 2 раза в эл.духовке первый раз просто доводил до 215 и дал остыть - второй раз уже 225 в течении 10 минут и плавное остывание(думал что отвал гпу тк часто встречается эта проблема у 280ых - но может что недостаточно прожарил - есть ещё строительный фен 450-600 гр макс может)Температуру проверял мультиметром с температурным датчиком...
Если все же отвал гпу то почему нет полос на мониторе и карта не пищит при НЕ подаче доп питания?Вообще признаков жизни не подает...
Уже подумал что в биосе проблема - SPI флешку нашел MX25L1005 вторая нога DO - как уже тут советовали - через резистор 39ом на землю - NVFlash все равно говорит что карт нвидия не обнаружено...
Я в тупике....
У кого какие мысли?
ogen87
15 лет 7 месяцев назад
Светодиод проверил тестером - напряжение 1,7 и 1,2 но не загорается,красный что для перегрева тоже 1,002в но не загорается - замеры проводил на выключенной карте.Чето не то....жду флюса для безсвинцовки + новые шарики + трафарет из стали,попробую реболлить т.к. прогрев ничего не дал..
скотчем заклеил 8 линий - безрезультатно
миша
а вы не можете ее фотнуть без охлаждения с двух сторон и выложить фото в большом разрешении,может че вдруг небросилось да и интересно че как она из ся выглядит
FOXX
Питание чипа NVIO в порядке?
Nvflash определяет видеокарту и без флешки, только ругается на отсутствие EEPROMa. Если, конечно, сама видеокарта рабочая.
ogen87
а где замерить питание на NVIO?и заодно на памяти подскажите
HomerJ
Если светодиод не загорается то это говарит об отсутствии какого либо напряжения. Напряжение памяти L15. Напряжение NVIO L7.
ogen87
L7 внешне кажется горелым,как проверить его?
Со светодиодом оказалось все в порядке - явно я его сам повредил когда снимал светоудлиннитель - подключил свой светодиод паралельно - горит в одном положении когда нет доп питания и в другом положении когда все подключено так что думаю что с двойным светодиодом все в норме,я просто физически его убил.
Замеры при доп питании :
L5 = 1,5V
L7 = 3,89V
Vmem = 2,54V!
Bios Vcc = 3,89V!
Насторожили напряжения на памяти (должно быть 2,05в по даташиту памяти но абсолютный максимум указан 2,5в) а также на биосе - должно быть 3,3в (от 2,7 до 3,6)по даташиту биоса но это универсальные значения.
Значит проблема с питанием памяти и биоса?
remont
L5 = 1,5V
L7 = 3,89V
Vmem = 2,54V!
Bios Vcc = 3,89V!
тестер проверьте.
ogen87
Дельта земли оказывается сыграла роль :
L7 = 3.22V
L5 = 1.20V
Vgpu = 1.144
Vmem = 2,07V скачет до 2,08V
Bios Vcc = 3.22V
FOXX
я бы для начала NVIO поменял
ogen87
подробнее можно?
