Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 февраля 2007
Ппоизводитель Sparkle -Китай, плата из зелёного текстолита с большим ребристым радиатором на GPU. Проблема-не стартует, комп пищит на проблемы с видеокартой.
Замеры показали: питание памяти ОК-2,6в. Питание GPU- 0,02в хотя сам GPU греется.
По питанию стоят Apm3055L-как по памяти так и по Gpu. По памяти стоит один Apm, на GPU-два.
Выпаял-проверил-нормальные, запаял назад-при первом включении видюха стартанула, успел замерить пит. Gpu-около 1,4в-это нормально? Оба Apm греются охрененно-палец не терпит, скорее выключил.
Потом протёр плату спиртом, думаю ещё раз включу,может радиатор присобачу, но видюха больше не стартанула.
Поменял Apm-ы на пару 15No3H-после того как запаял при первом включении видюха стартанула-питание Gpu-1,4в- транзисторы тоже греются прилично, решил радиатор приклеить небольшой, повторно включаю-опять не стартует-питание Gpu-0,02в-сам он тёпленький.
Помогите разобраться-в чём может быть дело?
Пробовал на двух матерях-одно и тоже.
Yohnus
19 лет 4 месяца назад
Я думаю из-за неправильного питания - которое делается с помощью одного транзистора вместо двух... :(
Andrey777
И плюс не на все 5200 ставили вентиляторы:wink:...
Lenchik
Мне последнее время нвидии все больше с дохлыми шим контроллерами попадаются. И заменить нечем. У нас таких нет.
Может шим контроллер неправильно ключами управляет. Сквозной ток проходит. А некак должно быть, сначала один мосфет закрывается, потом другой открыывается. Меняя мосфеты, вы подогреваете шим контроллер, он не надолго оживает.
Ну и на всякий пожарный всю дорожку от затворов мосфетов до шим контроллера просмотреть. Там по пути еще и резистор бывает, его померить.
FantomAss
Значит проц садит питание. Если дело было бы в шиме то при 0в проц бы не грелся.
Чтобы точно убедиться можно запитать GPU от другого питальника. Я к примеру выпилил из дохлой матери под сцокет А питальник и принудительно перемычками выставляю нужные виды.
Можно ещё на видюхе поднять в воздух одну ногу фильтровой катушки после полевиков (ногу ту к которой паяются электролиты, НЕ ту что к полевикам) к этой ноге подвесить электролит на землю, повесить какую-нить нагрузку, задать обратную связь с шимом включить и смотреть напругу и нагрев.
spectre
Тут Вы неправы категорически, GPU без питания как раз будет греется очень сильно если, при этом, конечно есть питание на памяти.
Потому как без основного питания линии данных и адреса памяти, видимо, дружно садятся на землю через внутренние цепи GPU.
Это справедливо для как минимум для GForce 5x00 и 6x00.
Кстати не только GPU себя так ведут, достаточно вспомнить ICH5 который при отсутствии питания тоже изображает из себя кипятильник.
FantomAss
Может и правда должен греться. Оживлял питатель на 5200 почти год назад - кажись не грелся, но давно это было не помню обстоятельств. Но сдаётся мне при отсутствии питания линии данных и адресов никак на землю не посадятся исправным процом. В противном случае выходит что в неподключенной видюхе шины адреса/данных омметром звонятся в ноль относительно "почвы". Да думаю если бы и высаживались на общий серьёзно GPU это бы не разогрело. Хотя можете спорить.
Всё-же я бы запитал gpu от дугого источника на проверку
На X600 картах такая же картина наблюдалась...Vcore GPU близко к 0, Vmem=OK...GPU в кипяток...После ремонта формирователя Vcore, терморежим ГПУ нормализовался - карта ожила...
А теперь самое интересное - нештатный нагрев ГПУ при сходных обстоятельствах отказа возникает далеко не всегда...;)
Weekend
5700LE Отвал гпу. симптомы. ГПУ кипяток. работа не стабильна. После пропайки гпу терморежим в норме и работа стабильная.
FantomAss
Вобщем ничего не ясно. Сейчас дома лежит тот самый год назад ремонтированый 5200, попробую снять питание и включить если не будет лень.
Silver63
16 лет 10 месяцев назад
Прогревал проц два раза. Проблемы остались. Вот третий раз прокалил уже на полном серъезе. Или будет работать или зажарю.
