Автор: vlad1310 , 30 марта 2012
Материнка GeForce7050M-M v2.0 не включается с кнопки PWRON. На кнопке присуствует 3.35v. Была отслежена связь от PWRON до MIO. На 72 ноге MIO 3.35v присуствует. При нажатии кнопки PWRON напряжение падает до 0v. На выходе MIO PSON (76 нога)- 4.29v. При нажатии кнопки PWRON не меняется. MIO - IT8726F-S(DXS). Подскажите пожалуйста чем можно заменить данный MIO и если есть поделитесь даташитом на него.
igils
14 лет 8 месяцев назад
Разрешение идет, например, с того же самого моста. Могут использоваться SLP_s3# /S4#/ S5#. Но это уже мое гадание. До разобранной платы сейчас добраться сложно. Попробуйте отследить по дорожке, куда идет.
Max
14 лет 1 месяц назад
Есть у кого-то опыт замены IT8726F-S на IT8716F-S. Распиновка полностью совпадает. В чем между ними разница.
Кто нибудь может ответить?
Хочу заменить IT8716F-S -FXS на IT8726F-S -DXS.
Max
Заменил, винда пошла, клава тоже, что еще для счастья нужно?
Orest
Max - а мониторинг ?
Max
И мониторит, наверно китайцы маркируют одни чипы по разному, на офсайте не в курсе про it8726.
Я сделал то же замену IT8716F-S -FXS на IT8726F-S -DXS. винда пошла, клава тоже, но большинство датчиков не работали. Хардуер мониторинг было пусто. Потом менял на IT8716F-S -DXS и все было ОК. Плата была BIOSTAR TA690G AM2.
Max
12 лет 11 месяцев назад
Уже больше года прошло, мониторит и пашет как новая, на ней уже винтов посыпалось штуки 3 на моей памяти, несколько БП, второй как раз чип и унес, сколько лет этой плате.
