Автор: poweramp , 27 июня 2010
Материнка не выключаеться при долгом удерживании кнопки включения. При включении системный динамик молчит, светодиод включения не горит, светодиод HDD кратковременно вспыхивает только в момент включения компа. Питания все в норме. Всё это случилось после случайного замыкания шины +5вольт от блока питания на корпус разьема USB который находиться на задней панели материнской платы. Комп вырубился. После повторного включения на материнке только крутились вентиляторы, системный динамик молчит. от замыкания у разьемов USB пропала земля. Земля восстановилась после замены резистора с номиналом 000 возле этого разьема. А материнка так и не подает признаков жизни.
poweramp
16 лет 5 месяцев назад
Первая строчка 4622
Вторая строчка BA7P1U
Rom
poweramp
Один мосфет (Верхний) управляеться напряжением 12вольт а нижний напряжением 5вольт. В иоге получам что в дежурке у нас на USB 2.47вольт а при включении материнки оно поднимаеться до 5 так как открывается верхний мосфет. разве 5 вольт недостаточно для полного открывания мосфета??
Lex
ao4622 подойдет.
poweramp
Вырисовываеться такая схема....
poweramp
мать невыключается, reset не действует....
Lex
проверь мультик. 1 вариант
подуй на 6100 градусов 150 в течении 5\10 секунд. одним вопросом меньше будет. 2 вариант.
poweramp
светодиод включения не горит, светодиод HDD кратковременно вспыхивает только в момент включения компа...как это обьяснить?
Rom
[off]
Для указанного транзистора- нет, полностью откроется при 12в на затворе- читаем даташит.[/off]
poweramp
где тогда взять 12в в дежурном режиме? на материнке нет таких преобразователей...
