Автор: Serhiy , 21 июня 2015
Не знаю где она валялась но много сбитых деталей.На фото все обозначил. Помогите с опознанием!
1а) http://imglink.ru/show-image.php?id=d46d944fa392290c94b621f35dbc3c96
1) http://imglink.ru/show-image.php?id=9d4581652cdeb6ababc4593a311f4327
2) http://imglink.ru/show-image.php?id=e4befb4182d126f4e0c6bd536ea75211
3) http://imglink.ru/show-image.php?id=29377b717acf9c50540ddd14ab4adef1
4) http://imglink.ru/show-image.php?id=344f2ad1b4aa4262bba54ee8fafe7070
nuke79
11 лет 5 месяцев назад
На втором фото думаю что C908 аналогичен С909.
На третьей фотке явно группы конденсаторов видны. Выпаивайте аналогичный из другой группы, меряйте.
Serhiy
ну,емкость то думаю меряю,как раз тестер привезли,а как быть с вольтами?
Aleksey_56
[OFF]Проанализировать цепь в которой установлены не судьба?[/OFF]
Serhiy
11 лет 4 месяца назад
ну те кондеры что стоят под чипами памяти они получается на питании ее стоят?
а если включить в таком состоянии и померить напряжение на контактах сбитых деталей,так можно сделать?/images/smiles/eusa_think.gif
Re3Ver
Подключаете видеокарту и замеряете на интересующих контактных площадках. Сомневаюсь, что будет более двенадцати вольт.
Serhiy
Хорошо,попробую.
А как быть с деталями возле APW7165 (фото1)? Нашел фото подобной видеокарты,так там резисторы стоят,как узнать их номиналы?
[OFF]
Вы бы на все фото поглядели бы и слегка подумали бы - это не сложно :D.
Для примера - отсутствие резистора в верхнем плече ООС импульсного понижающего преобразователя при попытке включения приведет к весьма печальным последствиям :). Шанс такого примера в данном случае мал, но намного проще думать до действия, чем после :).
Вам лень отрисовать схему и слегка подумать :lol:?[/OFF]
Re3Ver
Да наверняка эту видеокарту в таком состоянии уже подключали. Поэтому, все возможные последствия уже имеют место быть. Сам заради эксперимента пытался восстановить GF250 найденную на свалке. видеокарта завелась, но, кто-то до этого неудачно ее прогревал, есть мелкие пузыри на подложке кристалла ГПУ, в итоге в 3D зависание системы наглухо.
[OFF]
Нет желания думать - дело добровольное :).[/OFF]
Re3Ver
Тогда запасаемся терпением, составляем список используемых микросхем/мосфетов, ищем даташиты, в даташитах разглядываем типовую схему подключения и начинаем сравнивать с имеющимися по факту.
