Автор: Lex , 1 ноября 2008
Всем привет. Такая ситуевина: данная материнка останавливается после теста оперативной памяти. Были проверены все напряжения - норма. Заменил мультик, ЮМ, прошит Bios всеми возможными прошивками, так же менял 3 микросхемы Bios-а. Результат тот же. На Post карте(плюшевая) появляются(по разному) посты: 6(видимо 06), либо 2 на этом все. Поменял клокер, нет результата. Один раз после установки новой флэшки с прошивкой F1 провела тест IDE, сказала что Cmos check summ error(я уж обрадывался), но после повторного включения опять тоже самое. Помогите советом, больше не знаю что делать. Заранее благодарен.
Lex
18 лет назад
Все решилось: нашел SMD кондер лопнутый на две части(CBC70 около звука ALC850). Сейчас мать на тесте, пока все в норме. Кстати пришлось поменять микросхему Bios-а с прошивкой F1, почему-то с F5 не захотела идти дальше, хотя микруха в норме. Всем спасибо за советы. Тему можно закрыть.
Max
18 лет назад
Как может влиять SMD кондер, стоящий по выходу звука, на старт системы?:shock:
Все решилось видимо этим, как определили что микруха в норме, Bios в ней зашит правильно?
Lex
18 лет назад
Не знаю как тут может влиять звук, но факт, до этого было заменено три микросхемы Bios-а. Зашивались туда по очереди все прошивки(от F1 до F5). Результата не было. Что микросхема в норме определил залитием в нее прошивки от Укропа 4D845AL материнка работала.
Roman4o
17 лет 6 месяцев назад
Почти агалогичная ситауция... мать стартует и висит после того как проведет self-test памяти .. но вот замечено было что сначала стояли две планки по 256 .. а мать посчитала что обе в два раза больше ... потом после замены на проверенную 512 поняла все свои ошибки и стала работать дальше ... мы успокоились и отдали в эксплуатацию... а сегодня она пришла снова с тем же диагнозом и с тем же эффектом ... странно но никаких конденцаторов возле кодека не обнаруживаю ... питание памяти на втором и седьмом пинах в норме. 1.3 , 2.5 соответственно... посткарта показывает нормальные посты (не одну такую мамку видел со своей посткартой ... пост 26 в нормальном загруженном состоянии)
кто подскажет что посмотреть? какие замеры выложить?
кс-ти автор писал что клавиатура висит .. уточню немного .. она виснет вместе со всей системой после неправильного теста памяти .. а до этого можно спокойно нажимать клавиши .. только толку то ..
Max
Ничего здесь нормального нет. Простая посткарта дальше 26-го кода не показывает, т. к. не является полноценным PCI устройством, поставте в слот PCI что нибудь, должно заработать(коды дальше пойти).
Roman4o
интересное мнение .. только вот самым интересным тут является факт что посткарта и с вставленными PCI устройствами на 478 гигобайтах всегда до 26 пост кода показывала ... на остальных работает все .. а на гнилобайтах нет .. другой всеравно нет .. так что ... хз. сама пост карта не имеет ни каких опознавательных знаков ... только одна микрушка типа флешки только ножек чуть поболее будет .. пять резисторов, два светодиода и еще какая-то хрень без опознавательных знаков .. на микрухе написано что она XILINX XC9536XL PC44AEN9917 A1081323A больше я о ней ничего не знаю ))))) может скажете что у меня всетаки такое на вооружении ... ))))))))) буду благодарен
Rom
[off]
есть такое на IPE1000, подтверждаю...[/off]
А насчет остального- там ведь болячек много типовых..
savely
[off]
IC80 v5.0 на этих самых гигабайтах показывает как положено. [/off]
Roman4o
только что посмотрел на саму память .. полностью рабочая до того как вставлялась в эту плату превращается в трупа который видится только на проблемной IPE1000 на остальных же комп просто крутит кулерами и пост 00 ... интересно может кто подскажет кто это так сильно киляет память .. как-то не хотелось бы вставлять туда рабочую память и получать трупа ... питание у памяти в норме .. 1,3 2,5 ... грешил немного на FAN1655 .. поменял .. ничего не дало ... буду благодарен за любые предположения ... сокет кст-ти прогревал ..
Henk
Это естественно, т.к. после 26 кода посты переходят в так называемый "заоблачный" (shadow) режим, по русски - "теневой".
