Автор: ROMby Unknown , 24 марта 2004
При прошивке получил следующие результаты
1 New CPU support:->fixed
2 P3 detect error: not needed to be fixed
3 New koeffs support: ->fixed
4 32Gb problem : not found
5 Some HDD detect problem :not found
6 "MB"/"GB" string search :not needed to be fixed
9 Error display Freq>999Mhz :not found
10 Error display koeffs>9.5x: not found
11 New stepping suport:->fixed
12 Tualatin L2-init error:->fixed
13 New Freq in setup open: not found
14 Set "y" as default on exit :->fixed
UDMA for "big" HDD on UDMA33_only_MB fix: not found
-- CBROM v2.07
adding modul.tmp 27.9%
adding start.tmp 87.5%
adding cpucode.bin......55.9%
Вообщем, больше всего меня расстроило невключение UDMA контроллера, хотя мне уже два человека сказали что он должен включаться на этой матери, так ли это? Как его можно включить? Прошивал версией
патчера 4.10.
Может посоветуете какой проц лучше ставить на эту
мать. Из того что я перерыл на форуме я понял то, что Tualatin 1.1Ggz почти
всегда работает на 133 шине, а 1.4 напротив очень плохо гонится,
т.е. вполне возможно что и тот и другой в конечном итоге будут
работать приблизительно одинаково, только 1.4 на частоте FSB
однозначно меньшей чем 133 .
Мать на чипсете 440bx
Но основное это UDMA, а то я уже собрался с горя отдельно покупать контроллер... :(
ну что покушали саднеса ? говорила ведь мама не тянуть в рот всяку каку.
вкусили печали?
действительно почему бы не сделать поисковик?
ivp
22 года 6 месяцев назад
Так он (поисковик) вроде бы и так есть, да и никуда и не девался...
