Автор: Rainman , 27 июля 2012
Здравствуйте Уважаемые! Друг принес системник, говорит "... вечером выключили, а утром жена включила комп, а он пискнул и не показывает". Выяснил, что виновата видеокарта. С другой комп работает отлично. Ставлю эту назад, спикер пищит про нее и комп не стартует и на мониторе ничего. Чип совершенно холодный, пробовал и без радиатора. Читал тут в одной теме, что по сопротивлениям разъемов можно примерно определить живой чип или нет. С видеокартами сталкивался всего пару-тройку раз, поэтому подкинуть нечего. Может есть какие "сиандартные" (если так можно выразиться) поломки у них? Где кроме чипа копнуть? Заранее всем благодарен!
Rainman
14 лет 3 месяца назад
на электролитах, если актуально еще
Замерил, на больших (это наверное гпу) 1,34 В на маленьких (память наверное) 2,08 В. Подключал видюху без радиатора, чип греется, но спикер все так же пищит о неисправности видео и моник ничего не показывает.
galexxx
saharok писал(а)-
А вообще скорее всего отвал gpu(скорее всего отвал шаров по шине) лечится реболингом или на худой конец прогревом.
Rainman
Прогрев помог, видюха запустилась! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!! Очень помоглиВы!
Теперь тему точно можно закрыть.
galexxx
только, скорее всего, ненадолго:-(
Rainman
Усилил систему крепления радиатора, сделал жесткое, чтобы плата не выгибалась и повесил кулер, благо разъем для питания предусмотрен конструкцией.
