Автор: inji_n , 7 декабря 2016
Всем доброго. Проблема такая. Имеется видуха Gigabite GV-N660OC-2GD rev:1.0. досталась даром, но не пускается. было выявлено что дохлый транзюк Q7 и скончался шим RT8120B. (был заменен на rt8120b) Нулевик по питанию 12в F4 тоже был пробит.
Так вот и суть. поменял все деталюшки а напряжения так и не поднимаются ни на одной фазе!!!На Q5, Q6 напруга - 0в
шим Rt8120D запитан, но нет сигнала EN, никто не знает откуда он формируется?? (Шим NCP5395B тоже запитан)
Биос прошивал на программаторе. Подскажите где копать??
snAke666
9 лет 11 месяцев назад
Звонится может на элемент(-ы) даже с обратной стороны. На какой-то 560-ой так именно и было, шим с одной стороны, транзистор управляющий находился с другой стороны платы и я бы не сказал, что рядом с шимом.
inji_n
Но увы не нашол ни на одной ни на другой стороне. тестер молчит..
snAke666
По дорожкам отследить не получается?
inji_n
Нет. уходит в текстолит и пропадает. такое ощущение в чип идет
snAke666
Раз ничего не нашли, то дальше я бы сделал так: перерезал бы дорожку EN NCP5395B где-то между шимом и межслойным переходом, и подал бы на EN через резистор напряжение разрешающее работать шиму, где-то 1.5В, и попробовал запустить видюху.
Aleksey_56
[OFF]Не стоит советовать то, что сами делали бы, чревато последствиями. К тому же сигнал EN для NCP5395G на данной плате довольно легко отслеживается, ну и не стоит забывать о других не менее важных напряжениях необходимых для запуска данного контроллера.[/OFF]
inji_n
"перерезал бы дорожку EN NCP5395B где-то между шимом и межслойным переходом, и подал бы на EN через резистор напряжение разрешающее работать шиму, где-то 1.5В"
А почему не стоит то??? поясни?? У меня быля мысля в ручную запитаться со стабеля 3,3в через резюки и кинуть сигнал на EN и не отрезая ничего..
И если вы такой умный ну ка поясните неучам где формируется этот коварный сигнал, что на плате ни на одном SMD компаненте я его вызванить не могу...
[OFF]
почему не стоит то?
Почитайте для приличия о power sequence :). В каких-то случаях нарушение power sequence никак не влияет на объект, а в каких-то - могут привести к печальным последствиям.
не отрезая ничего
Если не обращать внимание на power sequence, то без устранения куска схемы может помочь только в одном случае - дохлость/отсутствие подтягивающего резистора (или резистора в верхнем плече делителя) для EN. Дохлость такого резистора без явных внешних признаков (залитие, например) весьма маловероятна. Отсутствие (т.е. кто-то сбил резистор) отлично определяется внешним осмотром.
Если бы неучи были бы менее криворукими, то они возможно бы смогли отследить кусок схемы (причем исключительно по внешним слоям платы) и увидели бы, что в формировании сигнала EN для ШИМа, управляющего преобразователем напряжения питания ядра GPU, задействованы цепи, контролирующие наличие напряжений +12V_EXT, +12V_PEX, +3.3V_PEX, и цепи, связанные с защитой от превышения температуры GPU.[/OFF]
inji_n
Это все понятно... фигня в том что осмотр не выявио сбитые элементы. И все резюки показывают сопротивление. Можите сфоткать свою плату может реально чего нехватает. Под микроскопом ненашол сбитиков. Мож спецом спаяли и отдали...
[OFF]Вы бы кусок схемы отслеживали - больше пользы :).[/OFF]
