Автор: Serhiy , 27 мая 2013
Есть видеокарта Asus GTX 460 1gb после включения компа все нормально,в биосе все чисто, после того как загрузилась винда появляются артефакты,смотрите скрин. Это памяти кирдык? Или чипу,хотя тогда и в биосе были полосы.....Если память, реболинг памяти спасет видяху? Кто что думает.....
snAke666
13 лет 3 месяца назад
Не исключено. Думаю в каких-то СЦ и есть утилиты для тестирования памяти и выявления сбойных чипов, но в свободном доступе их нет.
Кстати, осматривали карточку на предмет сколотых/подгорелых эелементов? А то может чего снесено на ней?
Serhiy
пока не смотрел,осмотрю....осталось найти донора)......
Serhiy
вот вопрос не по теме конечно,но может подскажите, сиптом ,, на видеокарте куллер крутится а изображения нету,, скорей всего после прогрева ,это хана GPU или он вообще отвалился) и реболинг спасет?
snAke666
Для начала замерить напряжение гпу и памяти. Если в норме, то использовать PCI видюшку для проверки определяется ли видеокарта в системе, если определяется, попробовать прошить биос, если не определяется, то скорее всего отвал или хана гпу. Заранее нельзя в этом случае сказать поможет реболл или нет, узнаете только по факту.
Serhiy
не понял,в смысле вставить ее в комп где есть интегрированое видео,и посмотреть?
snAke666
Ну если есть интегреное видео, то можно и на ней.
Serhiy
ясно, ну а такой вопрос,на счет биоса, разве после прогрева в биосе видеокарты может произойти сбой?
snAke666
Вы ж написали как-то не определенно
Если точно знаете, что в результате прогрева карточка совсем перестала работать, то вариантов несколько: либо перегрели гпу, либо доотвалили гпу, сильно покачали на шарах и шары под гпу слиплись..
А если карточку до Вас грели, и ее состояние до прогрева Вам не известно, то логично будет провести диагностику, прежде чем делать какие-то выводы по поводу гпу.
Serhiy
http://www.youtube.com/watch?v=_YbXw9UysPs на сколько это правда.....?
snAke666
На 50%, т.к. не всегда отваливается кристалл от подложки, иногда же случается отвал гпу от платы. И случается это не только у карт нвидиа, но и радики этим страдают, и работают платы после прогрева разное время, у меня был случай, когда после прогрева карточка проработала 2 года в игровом компьютере, и не редко год с лишним. В том числе и на ноутах тоже по году примерно.
