Автор: orient-ru , 9 августа 2012
Принесли с артефактами и сколотым конденсатором, его восстановил и после всех манипуляция артефакты остались.
1. Поставил новый ГПУ(не ребол)
2. Поставил память проверенную на другой ГТХ580
3. Сменил питание на новое (ШИМы ГПУ и памяти, драйвера, ключи)
4. Сменил все тонталы
5. Заменил микросхему bios и кварц
Питание на всех фазах одинаковое.
Mem - 1.43в
GPU - 0.97в
Драйвера устанавливаться без ошибки, но после перезагрузки в диспетчере устройств определяется как GTX580 с кодом ошибки 43.
Артефакты как были изначально такими и остались, куда ещё копать просто представить не могу.
http://s018.radikal.ru/i500/1208/53/8d6360ea2251t.jpghttp://s017.radikal.ru/i430/1208/19/67ff5fe0ae1ct.jpg
Antaresdnk
13 лет 11 месяцев назад
Человеку респект, делает такое крупное исследование в области артефактов)). Кстати холодильником в таких спорных/подозрительных случаях тоже иногда пользуюсь, но это чаще всего "проявляет" глючные радеоны.
orient-ru
Ну в общем эксперимент можно считать успешным))
После холодильника карты запускается и работает без артефактов, до тестов доходить не успевает, начинаются глюки и зависания т.к. нагревается карта. (после 5-6 раза прохождения морозилки, стали наблюдаться квадратики в биосе вокруг логотипа)
Отсюда мне кажется или это мелочевка где-то треснутая и начинает греться, или ещё мне показались странными очень уж теплые микрухи памяти которые стоят около ключей, сидят они вместе под одним общим радиатором но радиатор именно над памятью раза в 2-3 теплее чем над ключами...
Завтра будет день, завтра буду дальше копать)
Brat
Где можно схемку взять на эту карту?
А по теме- карта восстановлению не подллежит! (если конечно биос правильный зашит, и с конфигом памяти порядок)
Antaresdnk
Принципиальную электрическую? Думаю в Калифорнии, на шифрованном диске, весом гигабайт несколько, и то не целиком, а по отдельным блокам.
По теме - мне видится деградация самого текстолита, микротрещины на дорожках платы и все в таком духе.
Brat
не надо иронизировать. автор темы выложил куски схемы значит должна быть и целиком.
всё так и есть, но забудьте уже о микротрещинах! скорее всего между дорожками возникает вч пробой/ утечка/резонанс, частоты ведь немалые. факторы приводящие к этому можете придумать сами, от некачественной разводки слоёв, до ухода параметров smd мелочёвки.
m-blik
Как правило со временем приходишь к выводу, что без схемы вполне можно обойтись.
Отзвонить и отрисовать непонятные участки не трудно при желании.
Тут ещё автор топика сделал великую тайну про фирму, которая изготовила сей девайс
Если Palit, да при стольких перепайках, уж точно какие-то переходные отверстия накрылись.
Да и сами детали не на высоте.
I_004
[OFF]А режим АГП х8 тоже остался? Не съехал на х2?[/OFF]
[OFF]Вот этого не скажу. На тот момент по крайней мере. Но недавно собирал платформу с ней, вроде как не тупит. [/OFF]
Brat
обхожусь.. вот уже лет 5, но любпытство побеждает, схемку интересно будет глянуть.
m-blik
Это у вас, уважаемый, хобби такое, редкие схемки собирать? /images/koloboks/laugh2.gif
Brat
[OFF]Это у вас, уважаемый, хобби такое, редкие схемки собирать?[/OFF]
[OFF]Ну типа того :) .
Чинишь их чинишь, тыкаешь паяльником наугад, жаришь в духовке с лучком и перцем, замораживаешь на зиму в морозильнике, и ладно бы не чинились, а то ведь чинятся гады. А со схемой-то насколько бы всё упростилось нинасколько :) [/OFF]
