Автор: fredy , 5 июня 2011
Здравствуйте форумчани.
Есть карта 8600GT довольно старенькая... Ситуация такая дохнет мосфет в тот момент когда карта должна вывести изображение на монитор. т.е. если запустить на мамке без ЦП. Работать будет... Только я вот сомневаюсь, что напряжение ГПУ должно быть 1,5В... Стоял APM2556N я заменил на более мощный 2SK3919 и этот здох... ШИМ APW7067N... Не могу понять толи ШИМ, толи ГПУ мертв...??? Кто нибудь встречал, что нибудь подобное?
15 лет 1 месяц назад
[off]
Элемент рядом скорее предохранитель (резистор 0 Ом)
Называть резистор с сопротивлением 0 Ом предохранителем не всегда правильно.[/off]
NiTr0
сопротивление в центральной точке под ГПУ ниже 3Ом
В норме ома 4 при комнатной температуре, и резко падает при нагреве. Потому ниже 3 Ом - ничего не говорит. Если КЗ - то ниже 1 Ома (т.е. сравнимо с сопротивлением, отображаемым тестером при замыкании его щупов друг с другом).
Так что ГПУ у вас скорее всего как раз в норме. Качайте даташит на ШИМ, смотрите типовую сему включения, сравнивайте с вашей, думайте...
remont
Разобрался. Это ГПУ.
Однако ))
fredy
Что интересно еще. С флешкой EON от похожей карты 9600... В диспетчере задач карты определяется норм. даже nwflash ее прошивает без вопросов. Я на ГПУ сперва не подумал т.к. карта определилась но не запустилась. Частичная неисправность ГПУ полу мертв... причем "полу".
