Автор: APTYP , 26 ноября 2010
Данная плата циклически включается и выключается, то есть запустится, поработает 3 сек. и выключается на 2 сек., потом опять тоже самое. И так до бесконечности. Но если откинуть питание от процессора, то она запускается и работает нормально, то есть не перезапускается. На пост карте no codes(master kit). Все напряжения в норме проц - 1.31в, СМ - 1.18в(точно не уверен, мерял на рядомстоящем мосфете), ЮМ - 1.49в, RAM - 1.83в. Генерация есть. Проц менял на заведомо исправный, не помогло. БП заведомо исправный. Грешу на мульт. Каковы ваши соображения?
galexxx
15 лет 11 месяцев назад
aptyp:
после прошивки дамп сливали и проверяли с оригиналом?
может и лишнее упоминание, но: длина проводов к флешке не длинее 10 см, питание строго от usb через необходимое число диодов
APTYP
Упоминание как раз таки не лишнее... У меня провода аж по 1,5(!)метра(ЛПТшный шнур распустил), а питание 3,3В от компового БП... Так чё, всё таки от USB обязательно питать или сойдёт от БП?
galexxx
у меня при питании от компьютерного БП 3,3 В, время прошивки было о-о-чень большим (с чем это связано не знаю) и шилось с ошибками, при питании от usb - все нормально, забавно то, что при питании от бп и вставленной в usb флешке или другого устройства тоже все работало нормально
APTYP
На этот раз прошил удачно. Маман запустилась. Собрал всё в корпус, включаю системник, и опять такая же хрень (штоб её((((. Что опять могло с этой горе-флешкой произойти, почему опять прошивка слетела?
Замудохался уже её выпаивать впаивать:evil:.... Щас кол посредине забью:evil:
shadowing
походу глюкавая ИМС - попробуй другую такуюже
Rustas (не проверено)
15 лет назад
Была похожая проблема ,тоьлко я сам биос запарол.Пришлось выпаивать флеш ,собирать программатор вот с этого сайта взял http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=472157 .Прошил без проблем!!!
ЗЫ: Программатор собрал навесным монтажом часа за 1.5.
lexcomp
12 лет 9 месяцев назад
Есть ли у кого дамп BIOS с данной материнки? Накрылась флешка надо на новую проверенно работающий биос для заливки через примитивный программатор.
makarog
lexcomp, сайт производителя чем не устроил?
lexcomp
Их версии F2, F5 как то не уверен что SPI нормально прошьются.
makarog
их версии F1, F2, F3, F4, F5
и не видно причин, по которым они не прошьются ([OFF]у вас на них фобия?[/OFF] :lol: )
