Автор: MKS , 11 марта 2009
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сабжевая мать ведет себя очень странно... Попытаюсь по порядку.
Как умер данный агрегат никому уже неизвестно. Давно это было. Возможно просто не завелась утром...
Итог - мать у меня на столе в виде полуживого трупа объявилась пару месяцев назад. В то время посткарты у меня не было, поэтому после того, как я понял, что включаться оно не желает, а напряжения в норме, мать была отложена. Короче говоря, через некоторое время, на нее был посажен новый ЮМ (с другой дохлой матери с переломленым севером - не знаю, кто и как этого смог добиться). Это был лишь эксперимент - "проба пера" - съем/установка юга.
Сейчас пришла посткарта и начались более глубокие изыскания.
Дежурка есть, на кнопке питания - 5В.
При замыкании - старт и писки (как-будто что-то пробивает с высокой частотой - слышал такой шум только при сильно завышеной частоте развертки на некоторых ЭЛТ мониторах). На посткарте МастерКита BM9222, которая данный биос определяет как AWARD 4,51 (хотя наклейка была Phoenix):
RESET
C1
ПИСК (не от бипера, писк высокочастотного пробоя)
RESET
C1
Это повторяется раз 10, после этого POST выдает FF и держит некоторое время. Бипер, который в остальное время молчит, здесь выдает трель из коротких сигналов. Дальше ситуация повторяется - RESET, С1, RESET, C1 ....... RESET, FF...
Обратил внимание на то, что сильно греется FAN5090 (VRM ? :), свистит где-то либо очень рядом, либо она сама - понять не получилось.
Но Vcore меняется со сменой камня и держится на нужном уровне - проверено (например для ICeleron SL68C заявлено 1,75 - мультиметр выдает 1,755, но оно чуть скачет - от 1,754 до 1,756 - это как понять?).
Со вставленной памятью еще интересней: на карте RESET, C1 и в тот же момент мамка отключается. Ждет, включается и ситуация повторяется...
Питание ЮМ (Q41 MC1117) 1 - 0,260; 2 - 1,507; 3 - 3,375.
Питание ОЗУ (на каких конкретно контактах замеряется - запамятовал, а сейчас мозг уже закипел - искать нет сил, поэтому нашел, что нашел) 6 пин: 1.282; 7 пин - 2,557 (поправьте, пожалуйста, куда тыкаться).
Питание ХЗ чего (два мосфета между AGP и PCI) G - 4,14; D - 3,322; S - 1,511.
Обратил внимание еще на один греющийся элемент на плате - линейный стабилизатор LFB3 (78L05), но напряжения соответствуют необходимым - 1 - 11,96 (БП), 3 - 5,05.
Теперь о догадках (если предположить, что ЮМ все же запаян нормально и является рабочим).
- Думаю о качестве питания, но доказать без осциллографа не могу.
- Кондики менялись, к сожалению, тоже не на новые (проверялись цифровым мультиметром, выводы делались только по завышеным/заниженым показаниям емкости), поэтому еще один вариант - дождаться, пока придет заказанный RLC метер E7-22 и уже с ним делать выводы о качестве кондюков.
- Рыть где-то либо рядом с мозгами, либо сдувать север - за обмен с мозгами отвечает он, верно?
Только одного понять не могу - почему не происходит стопора, а снова RESET?
PS. Ремонтом занимаюсь относительно недавно, но кое-что, благодаря форуму, уже поднял.
Просьба не кидаться тухлыми помидорами и сильно ногами не пинать!
Заранее благодарю за понимание, если что еще нужно - домерим, выложим. :)
PPS. BIOS пока не перешивал, ибо кажется мне, что у высокочастотного свиста и ресета после обращения к памяти не оттуда ноги растут. Или я не прав? А почему, в таком случае (если я не прав) греется 5090?
MKS
17 лет 7 месяцев назад
2Max:
Спасибо за подсказки. :)
PS. Вчера так руки и не добрались - поздно домой вернулся. Сегодня пойду ковырять дальше. :)
Disil
16 лет 9 месяцев назад
Содержимое поста удалил как не соответствующее тематике. Новый вопрос - новая тема!!! :evil:
Злой Модер aka Dmitry-r...
