Автор: Serhiy , 2 июня 2014
Всем добрый день.В общем такая проблема,нет питания на процессоре.Предыстория-плата была с диагнозом сильно греется МИО после старта,после дальнейшего осмотра обнаружена дырка в транзисторе питания процессора
(на фото 1 показано) http://imglink.ru/show-image.php?id=31552ea66b4f9820e3b01d2b4a500aec
заменил на такой же,поскольку под рукой был такой же МИО (новый) его тоже поменял.После включения,пост коды не идут,резет залип...было обнаружено что грелось два драйвера(показано на фото 1) их тоже поменял,но ничего не поменялось,хотя теперь вроде не греются.Потом обнаружил что прилично греется смд транзистор маркировка 2F
(показано на фото 2) http://imglink.ru/show-image.php?id=2a036354b8f8916fc17edaa46f476b6b
напряжение на нем Base-11.70v Emiter-12.42v Collector-12.32v там же я попытался отследить немного схемы),отслеживал от контактов транзистора,извените если что не так.
На фото 3 http://imglink.ru/show-image.php?id=61b1c285c81383a40214e9afe152767e так сказать карта замеров напряжений по плате,странно но напряжение на транзисторах возле моста как то не стабильно и скачет от 1.50 до 1.80,может мой мульметр виноват,хотя на других платаз все четко...
В итоге,плата стартует с кнопки но не выключается с кнопки,ничего сильно не греется кроме указаного транзистора,проц холодный,диоды фаз питания горять,на дросселях питания процо 0в....
Вот еще замеры
МИО до-вовремя-после нажатия на кнопку
102-3.38-3.38-3.38
103-3.38-0-3.38
106-5.05-0-5.05
107-4.80-0-0.1
108-5.04-5.04-5.04
110-5.04-5.04-5.04
116-3.39-3.39-3.39
Pow-5.05
Res-3.37
A14-3.38
A15-0
На пост карте горять все напряжения,и постоянно горит IRDY/BIOS.
Помогите добрым советом!! Спасибо!
Serhiy
12 лет 5 месяцев назад
а мульт точно живой?
новый..
а пока паяли ничего отпаять не могли?
в области фазы? ну там все на месте,проверял... возле МИО тоже проверил...
ну а без одной фазы комп может запустится?
Odyssey
без одной фазы он может запустится, по крайне мере я включал. остальные напряжение???....где замеры озу... сигнальные ножки разрешающие сигналы для шима цпу
Serhiy
все замеры imglink.ru/show-image.php?id=61b1c285c81383a40214e9afe152767e
а вот тут можно поподробней,где это мерить?
