Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 марта 2006
Собственно видяха - на вентеляторе написано PROLINK.
памяти 64Мб (4 чипа с одной стороны платы 4 с другой с двух сторон от чипа) Hunix 4ns.
Частоты GPU 250, Mem 500
На плате есть DVI разьем и посередине TVout.
Есть предположение что в БИОСе косяк.
Предисторя:видяха была куплена с рук, установлена, подключены разьемы(естественно все было выключено из розеток). Установил дрова, но что к TV разьему что то подключено дрова не определили. Пришлось выствавлять принудительно. После этого на экране появилось изображение. Полез настраивать его в драйвера(чтоб не сильно моргало и черные полосы убрать) и после изменения и нажатия ОК все с экрана пропало! Перестановка дров и перетыкивание ТВразьема никчему не привело. После этого Я сохранил биос (размер почемуто 61440б) и открыл его в "X- BIOS Editor". На вкладке "Инициализация" режимы TV не активны. Так как раньше имел дело с 4МХ то незнаю что сдесь должно быть.
На телевизоре TV-in работает.
Хотелось бы найти другой биос от аналогичной платы либо востановить этот (если конечно это дело в нем)
Разьем TVout 4х контактный.
Slonopotam
20 лет 7 месяцев назад
2 Muxa...TV подключаете к порту S-Video карты...напрямую?...или через переходник S-Video/Composite?...Возможно, просто кабель(переходник) не тот используете...
Pavel
Фигня там какая-то, в моем предидущем посте. Если нужна NVTweak, пишите, намылю. ~1.2Mb
JAV
JAV
что сильно неудобно када охота полазить в инете и в тоже время кто-то смотрит фильм (да и разрешение выше 800х600 не ставится и на монике 50Гц).
Отключи расширение на второй десктоп.
И в начале загрузки (пока не включен TVtool) нету ваще никакого изображени (тока када видяхин БИОС показывается моргает на пол секунды подстроечной таблицей).
Отключи монитор от VGA разъема. Должна быть картинка. или сделать его основным, а монитор дополнительным.
Посмотри ссылки отсюда http://www.pctuner.ru/forums-m-posts-q-1394.html
Muха
JAV
При отключении монитора изображения так и нет, но по ходу TVTool 6.5 чета переключил в видяхе и теперь она нормально работает с родными дровами (изображение появляется тока после загрузки винды). Оставил пока так. В чем был глюк непонял (ведь перестановка дров проблемы не решала-не првилась же аппаратная часть)
Спасибо всем за ответы и помошь
JAV
Muха имхо, карта "слегка" подгоревшая - она не определяет подключенный ТВ(при условии что ТВ имеет на входе резистор 75Ом).
Остальная часть целая и включается программно. Работает так и отлично.
Бывает хуже.
