Автор: Timxgym , 25 апреля 2016
День добрый. При включении доходит до 19 посткода и затем выключается - включается, так по кругу. Проверил флешки на M_BIOS была мертвая, прошил B_BIOS, поставил на место M_BIOS (на месте B_BIOS пусто), прошивка с оф сайта, последняя, результат нулевой. Проц память рабочие, бп рабочий. При включении греется только проц и хаб, не сильно, остальные микросхемы холодные/едва теплые. Прошу подскажите на что обратить внимание.
Timxgym
10 лет 6 месяцев назад
Прошу прощения, а как вообще вы узнали какой тип биоса на данной мат плате?
Судя по расшифровке пост кода 0х19 Pre-memory South Bridge initialization is started это инициализация южного моста? Выходит что в нем проблема?
Извиняюсь если вопросы глупыми покажутся, я совсем новичок еще.
[OFF]
Глазами в прошивку заглянул :).
Точка начала инициализации.
Без понятия.[/OFF]
Timxgym
Глазами в прошивку заглянул:).
В hex редакторе?
Без понятия.
Как диагностировать неисправность не подскажете?
[OFF]
В hex редакторе?
Блокнота вполне достаточно :).
не подскажете?
Не подскажу.[/OFF]
Timxgym
И на том спасибо.
