Автор: Kompik , 9 октября 2014
Здравствуйте!
Материнка Gigabyte GA-P43-ES3G rev 1.0 (год назад менялась одна планка памяти)
Тестилась полностью снятая из корпуса, без переферии.
При запуске (с оперативой молчит, без нее непрерывные гудки bios) со временем нагревается северный мост и проц. Южник холодный. От 1-2 до 10 секунд может работать потом ресет и по новой...
При подключенном БП перед запуском матери проверил вывода
USB выводы - 4.98 В
Батарейка - 2.99 В
RESET - 3.37 В
Power_On - 4.98 В
5Vsb (фиолетовый) и PS-On(зеленый) = 4.98 В (остальные пины БП 0 В)
Запуск:
3v = 3,28v
5v = 4.98v
12v = 12.11v
Ах да на трех блоках питания одно и то же, так что БП не причем...
Посоветуйте что нить люди добрые!!!
Пост карточку тут бы))))чтоб знать куда рыть, а то сокет проверяя на отвал можно и отвала добиться))
Kompik
12 лет 1 месяц назад
Это интересно:
Взял у друга материнку и проц.. Его проц как в его так и в моей материнке не пошел (пень 4).. Видать хана... Но мой проц (а так же оператива с подопытного) удачно запустился на его матери!!!! Живой... а дальше....
Не обессудьте админы просто всех тонкостей не описать и не к чему) перехожу к делу... а дальше я делал лишь:
- слегка надавил на проц.. ну типа чутка согнул материнку(хотя прям сильного изгиба как это бывает при отвале я не заметил)... запустил. Нет результата.
- Ах да одна посылка всетаки дошла с китая (kvm switch 4 port).. Ну параллельно тестируя это чудо не заметил как воткнул другую видюху (которая кстати при 3-4 мин в играх вырубается...)... И опа!!! Запустилось!!!.... Ставлю снова родную видюху - РАБОТАЕТ!!!
На данный момент вернул снова мать в корпус... И все принадлежности... Что дальше? Да и вообще что произошло? Да я видел феномен когда только Лицензионный диск ХР (копия с того же диска и других систем не смогли..) смог форматировать и продолжить установку на винчестер (после десятков использования в помощь прог типа акронисов и т.п. утилит...)... Но что здесь такое? И надолго ли? Блок стоит в стороне... Боюсь даже дуть на него.)))))
imperatorofmoney Вы правы были! Отвал сокета.. Точнее говоря микротрещина где то в районе проца. Манипулируя гибкостью платы обнаружилось периодическое зависание компа. Вообщем проблема решилась подложкой пластика под материнку.. Да грубо, да дешево, да может привести к последствиям... Но работает! /images/koloboks/adjure.gif
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!
