Автор: Fasterpast , 23 августа 2010
В общем подыхала она долго... Если комп оставить включенным, все было ок, она все тесты на стабильность проходила и т.д., но если комп выключить, включался он раза со 2го, потом с 20го, потом после пары часов "тыканий", а теперь вообще не включается.
Выглядит это так: замыкаются контакты pwr btn, мамка стартует, потом через пару секунд вырубается, потом через секунду опять стартует и опять вырубается и т.д. Причем время до отрубания иногда чуть меньше, иногда чуть больше.
Проц греется, южник и северник теплые, мосфеты и другие элементы питания греются еле-еле, визуально все тщательно осмотрел: всё живое. Проц и бп брал разные, все рабочие.
Ща попробую найти даташиты на эти хитрые плоские мосфеты, никогда с ними дела еще не имел...
Да, если отключить 12В питание или снять проц, мамка не перезагружается, но и спикером тоже не пищит.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
Электролиты около процессора поменяй. Для начала.
да они там все твердотельные, что, всё равно менять? Они вообще продаются по вменяемым ценам? )))
Lava (не проверено)
16 лет 1 месяц назад
Так решение найдено?
Аналогично описанному ведёт себя GIGABYTE GA-X48-DS4 - запускается только остывшей,
перезагрузка после прогрева или загрузка после выключения поработавшей уже невозможна - постоянные перезапуски со всеми описанными выше атрибутами.
Причём настройки БИОС сохраняются и остывшая может запускаться разогнанной.
Перезагруз идёт на (при/после) стадии применения установок БИОС.
shadowing
мож отвал сокета?
У меня было немного по-другому. Холодная она тоже не включалась с первого раза, всегда ей несколько раз приходилось "потыкаться" прежде чем включиться. Не важно, холодной или горячей...
А так, пока забил на неё...
Глянь какой там у тебя клокер и не перегревается ли?...
