Автор: Jag , 26 ноября 2014
Здравствуйте.
Процессор: AMD Athlon, Маркировка AD7550WCJ2BGH
Кнопкой включается, CPU_FAN крутится, и на этом все. Спикер молчит.
Процессор теплый,север и юг теплый.С кнопки не выключается.
В вложении, набросал некоторые замеры напряжения(с процессором ).Не судите строго, я,учусь.
Прошу помочь.
GA-MA74GM-S2
makarog
11 лет 12 месяцев назад
Jag, по-прежнему не понимаю вашего выбора компонентов, замеры на U9 к чему, если указаны на Q30 и Q31?
тогда уж лучше на U199 для полноты картины
Jag
U199 Есть.
Осциллографа нет.
- посмотреть генерацию и обмен на флешках - нечем.
- проверить содержимое микросхем с биосом - нечем. Но, ведь там Dual BIOS.
makarog
Но ведь там Dual BIOS
это не панацея
прошить у вас есть чем?
igils
11 лет 11 месяцев назад
К чему эта ссылка на восстановление биоса? Могу вспомнить массу случаев, когда это не работает. Чего может быть проще с гигабайтами - скачать с оф. сайта прошивку, отпаять main bios и перешить его, чтоб не думалось в этут сторону.
Напряжение на процессоре вполне нормальное для данного случая, не надо в его питании ковыряться. Даже по Вашей ссылке это видно.
Jag
Для информации. Тестером сделал замеры микросхем BIOS. На 1й ноге, есть напряжение. Так и должно быть ?
makarog
Jag, вам осталось сделать замеры на ребрах радиаторов для полноты картины
с вашими представлениями о необходимости замеров на тех или иных компонентах - самое то
DMLeon
Вот такой программатор подойдет ?LPT программатор для SPI FlashROM
да.
Сам в первый раз ремонтировал и удачно , работает комп как новенький хоть и старенький. Проблема схоже с моей темой
Jag
Привет всем.
DMLeon, спасибо, за совет.
Прошил BIOS, не помогло. Не хочит заводится "мамка"...
