Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 апреля 2011
Данная материнка. Пришла с историей выключилась и больше не включается.
Замер сопротивлений по питанию 3.3 на разъеме порядка 560 ом
УСБ прозвонил в норме
На PW_ON присутствует +5В на Reset +3
Заменял кварц (генерацию проверить нечем :( )
мост слегка греется в дежурке
на замыкания PW_ON реакции нет вообще
Принудительн старт - ничего не дает - мост не калится - пост карта либо показывает 3 либо вообще индикации нет - и залипание reset на ней светится.
Перенес в Песочницу, исправил название темы (старое название "ga-m615me-s2 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ").
SKAT
15 лет 7 месяцев назад
Не согласен. На Вашей плате ШИМ c интегрированными драйверами полевых транзисторов - это одна микросхема ISL6312. 5,20В плоховато. Вот выдержка из datasheet'а на ШИМ:"... Большинство фукций ШИМ-контроллера запускается с ростом напряжения Vcc", т.е. 5В.
Нужно искать кто виноват в 5,20В вместо 5В - ШИМ или обвязка по питанию.
Strix-iwan
и кто её питает от куда - думаю по дорожкам у меня не выйдет определить от куда питание идет.
фото W822 все же выкину раз сделал
Фото
[off]
А вот напряжение 3,3В превышено.
Бред.
5,20В плоховато.
Еще один бред относительно ISL6312.
Нда, подозревать ШИМ в завышении его питания - это нужно иметь весьма неплохую фантазию :).
Если речь о ISL6312 (Vcc), то БП (+5 В).[/off]
Strix-iwan
maco ну зачем так - ты гуру с тобой спорить никто не собирается , куда копнуть
ато только все опроверг :)
[off]Если вы хотите опираться на вышеизложенные данные, то можете не читать мои сообщения :).
Диагностировать можно в дежурном режиме. Для начала можно поглядеть на прохождение сигнала на включение.
P.S. Спорить со мной можно.[/off]
Strix-iwan
спорить с модером себе дороже :)
Так а с этого места можно подробнее - на PW_on как уже писал есть +5
дальше куда следить? на Мультяху и в мост сигнал идет ?
SKAT
Ну вот опять все бред...
Ну что же поделать. А сигнал на включение и Power_good - это разные вещи?
[off]
Глазами и мультиметром по плате.
Вам погадать? Или догадаетесь отследить?
Разные.[/off]
Strix-iwan
а методику отслеживания внутренних дорожек?
или тыкать наугад во все контакты - вот это действительно бред.
[off]
Если вы уверены, что искомая разводка лежит во внутренних слоях, то это ваши проблемы :).[/off]
