Автор: Nohaga , 2 сентября 2009
http://i051.radikal.ru/0909/82/75fc975b8179.jpg
обведённое красном
Мамка работала, в один прекрасный день, сигнала на видео не стало. Ничего с ней не делал, только переставлял в другой системник, на обоих системниках БП FSP
Сейчас ситуация такая, Если из мамки вынуть все планки памяти, то идут длинные сигналы, это как я помню вроде всё правильно, пищит что памяти нет. Если вставить хоть одну планку в любой разъем, то мамка начинает пищать и потом писк захлёбываеться и переходит в хрип, вентилятор на процце в этот момент (когда писк переходит в хрип) подрагивает, в смысле меняет частоту вращения немного.
Без модулей памяти мосфеты не греются.
Если вынуть питание от разъёма у проца, то так же стартует, только вентилятор крутиться быстрее на проце, и вообще нет писка никакого, мосфеты не греются, даже с воткнутой памятью.
Извините пока тестера нет, скоро куплю, может пока сможете сказать хотя бы есть шансы?
И напишите ещё где мерить напряжение если не сложно
Перенес в Песочницу.
Nohaga
17 лет 2 месяца назад
А греть это что бы там расплавилось и микротрещина устранилась, неконтакт? А с чего она вообще образовалась, вчера всё работало, а сегодня на тебе. У меня БП FSP 400 ватт, и стоит фильтр и ИБП, так теперь другая напасть.
[off]
Поищите на форуме - было обсуждение проблем мостов от nVidia.[/off]
Nohaga
Последний вопрос :) а может быть виноват БП в этом? В принципе я его 1 раз включал, теперь стрёмно включать от него другую мать. И как можно проверить что БП не мамкокиллер? Эта мамка от него заводиться без памяти пищит нормально кулеры крутяться. И напряжения я померил на мамке исходя из этого всего можно сделать вывод или еще что померить?
[off]
IMHO нет.[/off]
Это как пояльником греть?
Пояльником здесь не обойтись... Тут как минимум термовоздушка нужна... Или хотя бы плитка.. :))
ЗЫ... да и вообще лучше потренироваться на трупах, иначе можно попросту добить мат.плату
T1000
14 лет 9 месяцев назад
попробуйте поменять электролитические конденсаторы EC13, 34, 35, они как раз на выходе стабилизатора на Q69, 70. Наверное высохли от постоянного перегрева. только 2 дня назад была такая плата, стала стартовать стабильно.
Nekt0 (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Таже самая проблема!Греются теже самые элементы(мосфеты)но мама держится уже 2 год с такими мосфетами!!!
Ога.. Все они такие до поры до времени.. :)
Eskv (не проверено)
Рекомендую прошить BIOS , SPI флешка, на подобных материнках
от GB частенько слетает.
принесли такую мать со вспухшими кандючками. заменил - не работает.
сменил три полевика - на верхней фотке они обведены.
(грелись они раньше до такой степени, что пожелтел текстолит с обратной стороны. )
не помогло. прошил биос и обнулил KMOC - завелась.
наклеил на полевики радиатор.
ща ещё тестить буду...
это так на всякий случай инфу бросил - если кто искать будет...
