Автор: Max , 28 сентября 2007
Подогнали мне видюху GV-N59X128D, я её на радостях и воткнул в комп, проработал он с ней не долго, завис. Перезагружаю, на Приветствие или раб. столе висит, после нескольких попыток NTFS повреждается. Видео менял, тоже самое. Устанавливаю WINXP, ставится с третьего раза и очень тупо, подвисает. Установил, загрузился(происходит все тупо), попытался установить программу, висит, но светодиод HDD мигает, после нескольких попыток снова диск неопред. формата. На IDE диск установил WINXP без проблем, появились подозрения что SATA  диск неисправен, пытаюсь что нибудь закачать на него, тупо но закачивается, а вот если запустить или скачать с него, тут no problem.
Подключил свой SATA  диск на другую мать, все установил без проблем, нормально работает.
Что могло случится с SATA(оба порта)?
Max
18 лет 5 месяцев назад
К сожалению не помогло...
Droza
Изначально попробуйте исключить виновника:
Перенесите жесткий диск на другую систему в качестве доп. тома и проверьте его спец утилитами. Проследите за нагревом диска и драйвером управления.
Установите на место прежнего жесткого диска и пробуйте  установить ОС в качестве теста.
Так же можете проверить память (чрезвычайно практическое частое явление с амд чаще)
Установите  ЦП по умолчанию и т.д.
andrey_404
Хорошо а как там насчет разгона. И попробуй поотключать разные дополнительные устройства типа встроенной звуковухи и т.д. и посмотреть что да как.
Max
Похоже проблема действительно в HDD, на GA-8I848P-G работает он нормально, но временами возникают провалы: mp3 начинает заикатся, копирование/перемещение файлов на нем начинает ооочень долго идти, в общем все работает как бы рывками.
Сразу значение этому не предал, думал что это прескотт так подтупливает, наслышан был про него.
Set
А ещё на твоей маме встречаются APM`ы.
Max
GA-8I848P-G пришла ко мне именно с такой болезнью "АРМ-ность", я её вылечил.
Max
17 лет 5 месяцев назад
Забыл написать но проблема заключалась в шлейфе, после многих дерганий начал отваливатся провод от разъема, плохой контакт временами. После того как отвалился окончательно, припаял, все заработало на GA-8I848P-G, впоследствии продал её вместе с прескотом, шлейфом и винтом(SATA).
А на GA-K8NS по прежнему, винт(SATA) поначалу работает но потом отваливается, уже год работает с IDE-шным WD, уже привык.
Duster (не проверено)
17 лет 4 месяца назад
Здравствуйте! Точно такая же проблема с K8NS Rev.2.0 и с САТА хардом Barracuda 7200.9 80Gb. На других машинах хард работает отлично. На сайте Gigabyte есть довольно пространный ответ, что такие проблемы возможны и именно с Сигейтами, необходимо прошить новую firmware для харда, но обнаружить новую прошивку (на моем харде версия 3.ААН) не удалось.
