Автор: Tok , 10 июня 2013
Процессор Intel, Celeron 400 Sequence 420, 1.60GHz, 512KB, Conroe-L, 65nm, A1, 35W, 800, Bios - F1, Supported, sSpec - sl9xp.
Были прошиты все доступные версии биос, кроме беты.
Напряжение на процессоре 1,27, на памяти - стандартно, ресет отрабатывает, посты идти не хотят вообще. Я поставил перемычку на clr cmos на ночь , но что-то мне подсказывает, что дело не в этом. С кнопки включается, выключается четырёхсекундным нажатем pw_on, не ресетится с намордной клавиши.. 5 сек и перезагрузка.
Отсутствует некая микросхема между dual BIOS и слотом PCI (следы флюса, явно сняли). Что за она? Не нашёл фоток с большим разрешением. Критична ли она к подобному поведению платы?
UPD. Собственно TSB43AB23 и снята, которая находится между теми самыми dual BIOS и слотом PCI.
Там ещё есть анбоард светодиоды, указывающие на работу фаз питальника процессора. Все светятся с одинаковой интенсовностью :)
Перемычку снял, запустил мамку - та же песня.
KADET (не проверено)
13 лет 1 месяц назад
Аналогичная проблема. Симптомы те же. Просто вырубилась во время работы. Потом не запускалась. Сбросил биос, вынимал батарейку на ночь.....пару раз запустилась, но мах отработала 3 часа.....потом вообще перестала запускатся. Горят все светодиоды справа-вверху. Биос не грузиться.... вынул из компа, заменил на Haswell..... найду другую маму под проц (Q9300) , соберу запасной комп на работу.....
