Автор: vvk_aka_cake , 1 апреля 2011
Мать GA-EP35C-DS3R по словам пользователя - пропало соединение между сетевой картой и модемом в процессе работы, хотя сетевая карта в диспетчере устройств была без всяких проблем. Он перегрузился и сейчас комп в постоянном перезагрузе. Т.е. включаем, проходит POST без ошибок, появляется второй экран (который после ПОСТа) и в списке оборудования НЕТ сетевого адаптера, хотя пользователь клянется, что раньше он там был. Далее только бы начаться загрузке ОС и тут-же ребут и так по кругу. В БИОСе винты, CD приводы, флэшки определяются корректно. Попытки загрузится с других носителей были, результат - 0. Дело до загрузки ОС похоже не доходит. Интересно, что в БИОСе нет пункта LAN hardware (или onboard) enable/disable, хотя в талмуде на эту мать такой пункт есть на картинке. Был перепрошит БИОС, причем все версии которые были на сайте вендора для это матери. Так же была спаяна микросхема сетевого контроллера, как шанс последней надежды. Увы результата нет. Напряжения все в норме, особо ни чего не греется, все в разумных пределах. Что еще можно копнуть? Подозреваю, что отваливается ЮМ, но хотелось бы точно знать стоит ли ее ковырять или на запчасти? Батарейку менял, БИОС естественно сбрасывал. Приветствуется любые пожелания.
Alexey B
13 лет 11 месяцев назад
Не спешите менять ИС сетевушки - она может быть живой!!!
Сам на днях "занимался" с этой МП. Симптомы - как у топикстартера. При этом сама ИС и транзисторы рядом с ней раскалялись весьма сильно (текстолит потемнел). Был найден труп с таким контроллером. ИС были сдуты с обоих плат. Перемеряны все напряжения до и после спаивания. Запаял "новую" ИС - не полегчало, но греться почти перестало. Предположил, что ИС была дохлой с сдул её.
Т.к. трупов больше не было, то стал мучать "старую" ИС. Изучил даташит, промерил её - даже намёка на КЗ нет! Тогда стал смотреть обвязку и ... в общем транзистор ВСР69 оказался в обрыве по БЭ. Сдул аналог с трупа и запаял. Проверил второй транзистор (на нём надпись BAR) - исправен - вернул в зад. Припаял "старую" RTL 8111B.
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
З.Ы. Предположительно произошёл пробой потел линии после удара молнии - черз АДСЛ модем - ЛАН порт. В итоге сетевушка выжила, а вот транзистор в её обвязке помер...
