Автор: Alek , 5 ноября 2010
При внимательном осмотре выявил сдохший сетевой кодек замена его ни к чему не привела, тоесть в биосе сеть отсутствует.
Вообщем вопрос есть вариант как то обмануть биос, так как кодеков таких нет.
Сдувание тоже ни к чему не привело.
Перенес в Песочницу.
15 лет 10 месяцев назад
[off]Основной модуль (aka System BIOS), например, руками. Распаковываете, дизассемблируете, правите, компилируете (как вариант - можно и машинные коды править вместо правки/компиляции), запаковываете.
P.S. Мелкие исправления в BIOS Setup можно изобразить и modbin'ом.[/off]
Alek
ух ты, а попроще /images/koloboks/blush.gif
чем распаковать
чем и как это вообще дизассемблирувать:shock:
что праввить
чем компилировать
чем запаковывать
[off]
а попроще
Помолитесь :lol:.
По поводу работы с Award 6.0 на форуме и в подшивках можно найти достаточно информации. Используемые инструменты зависят от вероисповедания человека, который совершает манипуляции.
P.S. Не забывайте - все вышеизложенное - всего лишь мое видение, не более :).[/off]
Alek
modbin выдал cheksum error.
помолился, дальше что на форуме по этому поводу толкого ничего не нашол
[off]
Не нашли, так не нашли - дело добровольное :).[/off]
Alek
modbin6 открыл, хотел выставить все что связано с сетью на отключено, но при сохранении он это не сохраняет. А если нажать сохранить в файл, то при сохранении создает кучу файлов и сохраненный биос не видится встроеным прошивальщиком(если пробовать прошить из под биоса)
Как правильно сделать
[off]Пробовать разные версии modbin6.[/off]
Alek
Перепробывал все версии, 4.5 вообще не открывают, 2. открывают но не сохраняют, если сохранять в фаил - после не читаются сохраненые. не самим модбином ни прошивальщик аwаrd его не видит. :-(
Не пойму как работать с этой программой. (В каком только вероисповедании она писалась:evil:)
[off]
И не должны :).
Если уж очень сильно хочется, то всегда остается "ручной вариант" :).[/off]
В нескольких случаях причина была в питании сетевого кодека RTL8111B, в моём случае это P-N-P транзистор BCP69 или в самом кодеке.
Заменил на B1282 в большем корпусе.
