Автор: Alextaur , 12 апреля 2010
Вот суть прблемы .
Отдали мамку 8ре800-rs cpu celD 2,8 533 шина со слов владельца это работало с нова лет 5
потом перестал включиться возили к спецам те поставили диагноз.
При внешнем осмотре заметил ,что одна ножка cpu была загнута (я предположил что он крякнул)
Мамка внешних дефектов не имеет.
Подключив БП и вставив DDR 333,cel 2.0 400 шины машина завелась но заметил нагрев радиатора rg82865p.Затем вставил cpu cel D 2.8 533 и о чудо все работает,но одно но в BIOSе температура cpu сел Д (prescott)почти сразу была 60С .Решил подключить винт ,отключил комп,
соеденил шлейф и при включении вентилятор крутится,спикер молчит,комп не включается,проц теплеет.Потом обратно меняю cpu на 2.0 400 ,и все включилось температура проца 43С отключил ,подцепил винт ,завелась винда загрузилась все ОК.отключиль и больше не мог включить.
Но вот снял радиатор 300 лет СПб почистил чип поменял пасту включил без памяти и видюхи запищала,вставил память и видео не включается Уже голова кругом Помогите!
Rom
16 лет 7 месяцев назад
[off]
Это можно как-то объяснить???
отвал сокета...[/off]
Alextaur
На сколько я понимаю сокет нужно прогреть?
Max
Воспользуйтесь еще раз поиском, как паять сокет T2.
Highlander
Спасибо за совет ROM,но вот вопрос:Почему celeron 1.7 заводится 100%,а двушка с тем же ядром в 30%,а prescott 2,8 с которым покупался и работал 6 лет 1%?????
Автор, к примеру, отвалился один из выводов, отвечающих за выбор напряжения. Процессоры работают от разных напряжений, в одном из процессоров этот вывод так же не подключен никуда, и процессор будет работать с нормальным напряжением, в другом процессоре он заземлен, однако из-за отвала процессор получает меньшее напряжение и не может завестись.
Alextaur
16 лет 5 месяцев назад
Большое спасибо всем за содействие!
Прогрел я сокет ,и вот что получилось:После включения секунд через 8 слышно звук залипшей клавиши,на ресет реагирует ,т.е.идет перезагрузка проходит,затем тоже самое хоть с памятью хоть без,на мониторе темно!
Может кто сталкивался? Где порыться?
Rom
Прошейте bios... Что с напряжениями памяти?
Alextaur
15 лет 10 месяцев назад
всем спасибо за участие,Очень много полезного узнал!
Вот только сегодня руки дошли.
Проблему решил так.Просто под плату в р-не проца подложил свернутую в несколько ткань,и прижав плату скрутил штатные винтики.Запустил ,мать стартовала и успешно загрузила винду!
Конечно это временно,Буду пробовать прогревать сокет.
Еще раз спасибо!
