Автор: ADA , 16 октября 2008
Доброго всем времени суток.Материнка GA-8IPE1000MK rev 1.0 Socket 487. В дежурке Калится Южник....запускается от кнопки PWR...после запуска а начинает калиться Северник...Биос Phoenix На пост карте 8H (МастерКит...с тестовой прошивой//первые 8 кодов=))) +3В лежит на земле...остальные напряжения в норме...2-a APM3054n заменил на IRLR2905...Кажись ЮМ вылетел...У кого какие соображения????
ADA
18 лет 1 месяц назад
Вобщем так, друзья...на APL1084 у меня 3.38 В...Заметил необычайную особенность...когда БП в откл...к.з. по 3.3В...а когда я его вкл., то к.з. пропадает и на выходе 3.3В...северник греется после вкл. БП...что бы сие могло озночать???
ADA
На кондерах питания севера от 20 до 200 Ом...
Rom
Сопротивление на ногах 1084 и на ногах питающего север транзистора относительно корпуса огласите пож-та.
ADA
На 1084 Vin=5.2V , Vout = 3.38V , Vadg = 2.13V...Если питающий транзистор севера b60nh02l...то на них ничего нету...все транзы что справа от сокета по нулям...на fan1655 напруга есть, там VDD 3.2V...на транзисторах, что возле AGP на затворе 10В...на стоке и истоке ничего нет...
Последнее сообщение автора явно указывает на необходимость перенесения темы в Песочницу.
ADA
Ладно перенесли,maco, но отписаться можно было, в чем причина???
Max
+3В лежит на земле
А что за БП такой в защиту не уходит?
Питание СМ, ЮМ, памяти... =0В, а у вас еще коды идут?:shock:
А почему тогда на стоках мосфетов по нулям? Может хватит нам лапшу наматывать.
[off]
Если вы до сих пор не поняли причину, то это печально.
Расшифрую: Rom просил вас указать сопротивления между выводами элементов и землей, а вы в ответ привели значения напряжений. Да и само изложение проблемы, путей ее решения и результатов неупорядоченное и бессмысленное.[/off]
ADA
В общем подитожим))) Южник накрылся..материнку в печь!!!!!
