Автор: Sky , 16 февраля 2010
В дежурном южный мост не греется, при включении южный мост нагревается мгновенно.
Прозвонил контакты USB, на задней панели все пищали, а выводы на переднюю панель не пищали, вторая пара и третья пара от AGP (как на рисунке про определение сгоревшего южного моста), это значит, что проблема в них?
Sky
16 лет 9 месяцев назад
Отжег конденсаторы BC374, BC376, ВС379 - 3.3 вольтами от транзистора возле AGP, только вот не знаю отожглись ли они, ну дыму было много, и искры. Пока без изменений, напряжение в дежурке линейного интегрального стабилизатора в норме, при запуске напряжения в двух транзисторах (которые находятся возле AGP, как они называются кстати?) тоже в норме, только южник вроде стал сильнее калится. Транзисторов таких нет, но есть транзистор который находится возле процессора точно не знаю как из этих называется:
* Импульсный преобразователь напряжения.
* Линейный стабилизатор напряжения.
* Ключ в цепях коммутации напряжения.
маркировка у него APM 3054N, возможно что замена его даст запуск?
makarog
судя по
Нашел вот эти конденсаторы BC374 BC379 BC376, напряжения на них на одной половине 1.54, а на другой по 0.04
Отжег все конденсаторы 3.3v
автор совсем не понимает, что делает и зачем
Sky
Я исключил проблему по поводу южного моста заранее.
makarog
Sky, что означает ваше
, о каких половинах идет речь, о половинах конденсатора?
вопрос ЗАЧЕМ? и что вы хотели этим добиться?
Sky
Принято решение отжечь дежурку по известной методике. Находим конденсатор BC374 и кидаем проводок на 1.5В AGP.
Вот для этого, хотя у меня и в дежурке было все в порядке, но мне нужно было что-то делать.
Sky
Если на этот конденсатор поставить щуп, к одной части, то там напряжение больше чем на другой. Могла и в дежурке показывать, что всё ок, но и это могло быть не верно, вот и исключил я это.
makarog
, так почему -бы еще что-нить не отжечь, надо же что-то делать /images/koloboks/dash2.gif
[off]усе, тихонько отползаю в сторону, нервно хикикая[/off]
Sky
Вот я имел ввиду про это.
Max
Второй контакт кондера это и есть GND, отжигать бессмысленно, разве что в сварочном деле приуспеть.
Dzheckson
Вообще как то странно вы Sky рассуждаете,если у вас на кондёрах было 1.5в ,то зачем отжиг непонятно.Он нужен если там 0.2-0.4в как правило. Вторая половина кондёра ясно сидит на массе и там мерять не стоит.Дыма и искр от 1.5в у меня не разу не было,если только вы их не подкинули к массе.Тут уж увольте...
