Автор: den109 , 21 января 2008
Помогите разобраться! Что без памяти, что с памятью- все равно С1.
Тыкал память во все слоты. ПС спикер не пищит.Напряжения памяти в норме. APMов нет, все кондеры в норме. У меня подозрение либо на связку СМ+сокет, либо БИОС. Кстати биос - из двух микросхем состоит, и как его прошить непонятно.
versal
18 лет 10 месяцев назад
Напряжения памяти в норме - это сколько?
Напряжения терминации памяти меряли?
den109
versal
Напряжение памяти-2,6 вольта; терминации- 1,3 вольта.
versal
тогда попробуйте снять радиатор с СМ и понадавливать на края моста в момент запуска матплаты.
den109
ничего не меняется ...
versal
если предположить, что СМ работает нормально, тогда из наиболее вероятных вариантов остаётся отвал сокета. У вас случаем не Т2 стоит? Хотя вот у меня залежалась такая же матплата - на ней сокет АМР.
Делаем так - снимаем рамку крепления кулера, ложим пациента на что-нибудь твёрдое, ставим радиатор от кулера без вентилятора и пытаемся сильно нажимать по центру сокета и по его краям по очереди, одновременно нажимая "reset". если хоть раз пост пройдёт дальше С1h - тогда 100% отвал. Но есть одно "но" - далеко не всегда сокеты Т2, например, удаётся вот так "продавить". Если у вас есть опыт пропайки сокетов - тогда вперёд, греть и ещё раз греть! А если нет - лучше отдать опытному ремонтнику, он сделает... но за деньги https://rom.by/images/koloboks/yes3.gif
den109
была у меня материна с сокетом Т2, беда в том, что нажатиями и выгибанием его отвал не выявить! Опыт есть, так что будем греть! Все-равно других вариантов нет.
