Доброго вечера.
Есть проблемная плата GA-8IG1000MK.
Поступила с мертвым югом и еще хз чем. Сокет был демонтирован в качестве донорского.
При появлении рабочего южника решил ее поднять. Поставил сокет от molex (реболил), поставил заведомо рабочий юг.
Что имеем:
-напряжение проца 1,45в, напряжение poweron 5V, напряжение ресет 3В.
- кз по усб нет.
-в дежурке ничего не греется, юг холодный.
-при нажатии повер плата включается, проц греется, мосфеты проца умеренно, юг слабо; вентиляторы крутятся, посткодов нет, ресет залипший; плата самопроизвольно отключается, проработав случайное время 1-60 сек, при этом в БП слышен слабый щелчек - срабатывает защита по кз?
Пробовал понажимать на сокет/мост, нажимая ресет, для определения непропая - эффекта не принесло.
В чем проблема может быть? Криво припаял и нужно перепаивать, или стОит продиагностировать еще что-то? Подскажите пожалуйста...
... может быть и так... хотя грел на прожекторе, да и не долго, но мост этот грелся уже не первый раз...
попробую, как возможность будет, посадить его на рабочую во всех остальных отношениях плату без юга - все станет ясно...
а вот что скажете по поводу сопротивлений севера и "2 каналов питания по 1,5 В" - жив ли север, стоит туда при случае пытаться поставить юг, или смысла нет?
Думаю стОит, такая разница не говорит о дефекте, выводы, более серьезные, можно делать только во включенном состоянии.
продолжать обсуждение не вижу смысла - ЮМ скорее всего мертв (видимо перегрел я его при докатке шаров), а других ICH5 под рукой нет...
